主题:【求助】梯度系统 泵压力不一致怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
清风
公司一台二元梯度液相,忽然发现其中一泵压力偏低,将其接到另一台正常的二元梯度中,组成三元梯度,这个泵仍然偏低,比另两泵低10%左右,不知何解。线路过滤器、出口单向阀都换过,依然如此,难道是压力传感器坏了?旋开purge阀,压力能归零。如图。
该帖子作者被版主 yu3132积分, 2经验,加分理由:辛苦
liuquan2008
xizhi
zhaohua8011
清风
管路没发现有问题。根据以往经验压力差2%左右是正常的,但超过10%肯定是有问题的
wsy18
pandora98
这个属于正常现象,两个泵使用的溶剂不一样,时间长了就会有这个问题
suiniubei
压力没有进行线性校正的缘故。purge阀打开只是校正零点。
 不要紧的。这个要请专业的工程师来校正。
 不过你现在这样做实验是没问题的。
清风
经测试,这个泵的流量没有问题,日常实验还可以做。
仪器早过保修期了,请工程师上门难被批准啊
tangtang
是不是梯度混合器的问题?
单独测试,用同样的流动相和色谱柱走等度看看?
liufeilzu
