原文由 阿宝(lpr20) 发表:
上传一张图看看 拖尾的情况
是否过载?柱温 是否过低?
对不起前几天再忙 LC/MS分析的事情
附上图谱
第一二张是 EIC的谱图
第三张是进行其它项目测试 10分后的 peak
明显怪异 ... 前面那个拖尾的 peak 与后面的大peak
有同样的EI碎片
第四张是换完管柱后的结果
一样没改善
第五张打入4倍体积
第六张使用分流
温度参照 agilent的应用方法来升温
这台整个管路的连接方式是
MMI Inlet -> Retention gap -> union -> column -> back flush union -> restrict column -> MS
