主题:【求助】气相色谱峰前伸且分叉
浏览0 回复18 电梯直达
huangq816
情况是:我在使用Agilent 7890A(自动进样)做一个分析方法验证,刚开始一切正常,后来做不下去了,详情请看附件的问题图谱。test000006是正常的图谱,test000000是最近做的空白样,test000001是问题图谱,峰型前伸而且出现分叉。
      色谱条件为:检测器:250度,进样口:200度,流速5.0ml/min,DB-624,进样量1.0μl。
      我们之前做的处理方法是:①,更换空白溶剂和清洗溶剂;②,更换衬管;③,更换色谱柱;④,重新配置供试品溶液。然而,问题并没有解决。
      想请问下你们,究竟是什么原因,有没有更好的办法,谢谢!
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
xiao-jin
huangq816
八毛的老公
你的样品是什么性质?碱性含氮的东西有这种可能性!
安平
楼上能仔细介绍一下,含氮物质为什么会有这个现象么?
或者有具体案例分享一下?
希望不吝指教。谢谢
huangq816
wxs123456
熙熙
你是只有这一针这样还是做了好几针都是这样,感觉像电信号波动了下,图有点看不清
yifan1117
xiao-jin
从我个人来看可能是:1、进样温度偏低;看你设定条件,检测器为250度,而进样器温度只有200度。2、开始样正常后来就不好了;好像还是进样器衬管问题。3、色谱柱极性;是否更换其他极性的色谱柱试试。
从图谱来看,你可否适当减少进样量验证下或调整分流流量再试试。
及供参考。
paraffin
