主题:【求助】请大家看一下基线--更新
浏览0 回复13 电梯直达
yzycsy
请大家帮我看一下下面空跑时候的基线,正常吗!!
条件:进样口温度220℃,采用恒压模式氮气200kpa,分流比 20:1,检测器250℃,氢气30ml/min,空气400ml/min
160℃维持3分钟,15℃/min  升温到220,220维持15分钟
下面是我跑的一个样品,可能含量不是很高,但还是出峰了,就是基线在10-12分钟处不太稳定!!
yzycsy
个人感觉到第七分钟,已经升温结束了,从8分钟向后应该稳定下来才是啊!
不知道问题出现在哪里了!!!还敬请各位指教!!
280520303
是不是漏气。你温度生好后,要让仪器多走会,稳定一会。
还有你可以在恒温的时候走几针丙酮看看。
把柱子也老化一下,还有如果不升温就那样跑基线是否也会漂动那么大
coffee8
柱子没有老化好吧?仪器还不稳定。
起码开始160维持3分钟,基线应该平稳的!
天天洗碗
“采用恒压模式氮气200kpa”这里设置会不会有问题?没用过恒压模式不敢瞎说;
还有就是推荐检测器的温度要高于柱温箱温度50度,个人建议
yzycsy
原文由 280520303(280520303) 发表:
还有你可以在恒温的时候走几针丙酮看看。
恩,我在160℃的条件下进过乙酸乙酯,基线一直是平稳的!!
请问漏气是不是在进样口那端啊!!
yzycsy
原文由 明(mingzhi0302) 发表:
老化过了,如果是160℃的时候,基线一直是平稳的
天天洗碗
原文由 yzycsy(yzycsy) 发表:
还有你可以在恒温的时候走几针丙酮看看。
请问漏气是不是在进样口那端啊!!
漏气可能有多处,进样口和柱子连接处、进样垫、衬管O型圈处等;
但如果漏气的话,你的仪器会自动报警,不知楼主是否留意过?
xulinxiaoxiao
LZ,我只能说这是正常的!你把温度降下来,基线好的很!
yzycsy
原文由 xulinxiaoxiao(xulinxiaoxiao) 发表:
如果降温的话,后面的峰会出的更慢的
