主题:【分享】复杂烃类物质分析
浏览0 回复6 电梯直达
wubin102628
秀一下 PONA 柱的表现
色谱柱/前处理小柱:DM-PONA 100m x 0.25mm x 0.5um
色谱条件:柱温:35 oC ( 13 min ) - 45 ℃, 10 oC/min ( 15 min ) - 60  ℃ , 1 ℃ /min ( 15 min ), - 200  ℃ , 1.9 ℃ /min (5min )
载气:He, 24cm/sec, 35  ℃
进样方式:分流, 100:1, 250  ℃
样品:无铅汽油, 0.5 μL
检测:FID, 4 x 10-12 AFS, 250
图例:1. 丙烷;2. 异丁烷/ 甲醇;3. 正丁烷;4. 甲戊烷;5. 正戊烷;6. 3- 甲基- 戊烷;7. 正已烷;8. 苯;9. 2- 甲基- 己烷;10. 正庚烷;11. 甲苯;12. 2-3- 二甲基己烷;13. 正辛烷;14. 乙苯;15. 间二甲苯;16. 对二甲苯
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yifan1117
dahua1981
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个条件没有看懂哦。能不能重写一下呀?
这个迪马的资料中心应该有的
2012/3/14 8:53:47 Last edit by dahua1981
yifan1117
wubin102628
原来是迪马中心的哦。看看去。
迪马应用数据库有大量应用,欢迎大家去浏览。
天天想你
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
原来是迪马中心的哦。看看去。
是在迪马公司的网站上吗 是不是要注册呀
wubin102628
原文由 天天想你(littlejie) 发表:
原来是迪马中心的哦。看看去。
是在迪马公司的网站上吗 是不是要注册呀
不用注册,就在官网数据库里
