主题:【讨论】早上第一针样品最前面出现一峰是什么原因?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
有时候早上进第一针样品,在溶剂延迟结束后刚开始采集数据的时候,会出现下面的TIC图谱,在最开始有一峰出现。第二针的基线很好,平直开始。请问是什么可能的原因。
pupu0415
我也会出现这样的情况,不知道是残留在什么位置的峰
symmacros
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:
应该不会残留在柱子,因为柱子也老化过。残留在离子源?
pupu0415
昨天没有看到图。
我的状况跟楼主的还不太一样,你的图上看像是溶剂峰没有被时间滤掉,而我的是在某一个时间段出现一截子杂质峰,就好像是基线突然升高一段然后又降低一样。
小鬼当家
蓝是那么的天
如果只是第一针有应该不是溶剂峰。有些物质由于其特殊性质容易吸附在离子源上(如邻苯),这些会不会是吸附在离子源上后又被电离的物质?
蓝是那么的天
symmacros
昨天没有看到图。
这个样品没有加溶剂,前面也无组分。
symmacros
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
看看质谱图是不是你们的溶剂峰?
没有溶剂,感觉像冠醚类的物质。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
对了,请问谱图搜索是什么物质?
像冠醚类的物质。
symmacros
这种解释有可能,电离后就没有了,第二针很干净。
