离子源采用特殊的光电离源(PI),可以将环境气体中所有成分(氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、含硫化合物、含氯化合物、碳氢化合物、多环芳烃等)电离,从而一次可以分析空气中的所有产物;
电离过程中几乎不产生碎片,从而可以不使用色谱分离直接对待测物进行实时分析;
采用高传输效率的离子透镜技术,可大大提高仪器的灵敏度,可对环境空气中ppb浓度范围的待测物进行定量检测,动态范围宽;
采用离子垂直引入技术,双场反射式飞行时间质谱作为质量分析器,可获得较高的质量分辨率,可对空气中的同质体进行区分。
使用的是MCP探测器,可实现106增益,能有效屏蔽脉冲干扰信号,获得高信噪比信号;
分析速度快(采样频率30,000Hz),可在秒量级时间内获得所有待测物(包括不稳定自由基)的质谱图,也可获得待测物随时间变化的动态曲线,为研究随时间演化的动力学过程提供支持。
谱策 ProC-2 实验室桌面质谱仪基本性能指标的设置说明质量检测范围1-500 amu
检测限1ppb
质量分辨率 >2500@(m/z=92)
谱策 ProC-2 实验室桌面质谱仪产品特点可对光、热、电诱导催化
气相产物进行在线监测
可探测自由基、甲醛、烯酮等不稳定中间产物(反应器选配)
采样速度快(秒量级)
无需色谱分离,无极性歧视
可通过切换阀门,对多个反应通道进行同时监测(阀门选配)
专业催化、热解产物数据库
固定温度、程序升温产物在线监测
可与热重、红外光谱仪联用
谱策 ProC-2 实验室桌面质谱仪主要附件(选配)多通道切换阀门
原位热催化反应器
原位光催化反应器
燃烧反应器
流动管反应器
JSR反应器
气相色谱、红外、热重接口及操作软件
谱策 ProC-2 实验室桌面质谱仪应用场景热解/燃烧反应
光/热催化反应
低温氧化反应
烘烤/热脱附
