主题:【分享】解决了一次柱箱温度故障。
浏览0 回复16 电梯直达
wchun5270
  某国产气相色谱加热解析分析空气中TVOC,SE-30毛细柱,柱温50度保持10分钟,5度每分钟升温到250度保持10分钟,汽化室,检测器都是250度。
  最近TVOC样品狂多,昨晚加班分析样品,半小时后瞄了一眼仪器面板,一看怎么才七八十度啊?检查下汽化室,检测器温度都是正常的,30分钟时柱温应该在150度左右的,没办法,先把这个样品走完。第一判断,柱箱温度上不去,肯定是加热装置有问题了(因为以前检测器也发生过类似情况,工程师说是铂电阻烧了,直接发了个来我自己装上了)。咨询下工程师,工程师说,估计是柱箱加热装置里的熔断片烧断了,要么是主板烧坏了。让我打开侧盖,测下加热丝电压,看看是否正常,如果正常那么主板估计烧坏了。那怎么办呢?那么多样品呢!我就和工程师说拆开柱箱看看是否是熔断片,加热丝断了。如果不是那就请工程师上门换主板。工程师说,拆加热丝很麻烦,还是建议用万用表测量下电压或电阻,好吧!明天再说吧!七八点了,到哪里去找万用表啊!
    今天大清早,找隔壁企业电工借了个万用表,量了下试试,电压0V,看来问题出在加热丝上。没忍住,还是找来工具,开工了。拆柱子,拆尾吹,拆加热网,一看里面没工程师说的那么复杂啊!熔断片果然老化严重,断了几片,备件里面找来熔断片换上,柱子什么的就先不装了,先开机试试。打开电源,开机加热傻了,柱箱温度还是上不去,量下电压还是0V。那要么是加热丝断了?再拆开加热网,仔细检查一圈,果然加热丝在接头处断掉了,还好不是从中间断的,要是中间断了还得去重新买。直接拉伸下接上搞定。开机加温试试,OK!然后就是先降温装柱子,尾吹!呵呵,解决了!柱子老化中,昨晚拆下柱子忘了密封,呜呜!还得重新做标准!
该帖子作者被版主 阿宝10积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
〓疯子哥〓
从您的描述来看,仪器应该使用很长时间了吧
我以前做分析的时候,也遇到过柱箱的电阻丝断了,后来直接接上去了,临时用,嘿嘿,还好没出现什么大的叉子
wchun5270
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
五年多了,老化的厉害
阿宝
1.熔断片 老化严重,但是没有坏掉,是不是这样?
2.如果配上照片 更好了
感谢楼主分享
xiao-jin
不错,碰到仪器出现故障时先联系仪器厂家售后服务技术人员,根据他的提示,有针对性的解决仪器故障。国产色谱仪有个特点,如果是测温铂电阻损坏,它的显示温度或大或负值出现。加热丝断;色谱仪的温度显示是可以显示,但不会升温。
叫我小余
原文由 wchun5270(wchun5270) 发表:
这么精彩的过程,楼主没有放几张图片上来呢!
yifan1117
wei0668
wchun5270
wufenyut
wchun5270
原文由 wufenyut(zuochxue) 发表:
别忘啦带口罩哦,石棉可不是个好东西
呵呵!谢谢!
这个不用拆保温层的,不用接触保温棉。
