主题:【原创】【参数解读】解读汞分析仪的参数(3月)(参与积分奖励)
浏览0 回复23 电梯直达
容百川
该帖子已被kinddy1289设置为精华;
1. 测汞仪表的原理:主要是冷原子吸收光谱法和冷原子荧光法两种,具体可查阅相关标准方法,我国和国际都主要采用这两种方法。
测总汞则需要将样品处理,将其它价态的汞转化为单质汞检测。
光源部分也有采用塞曼效应的。在测总汞部分,有汞转化模块,有的还采用的金汞齐富集。
有了原理从理论上可以检测了,但真值是理论上存在,实际上无法准确测到。实际上,人们整理了一套基于数理统计置信度等原则的参数指标来描述检测可靠性。
2. 测总汞仪表指标
线性度 可靠校准后,各浓度检测结果与标准曲线演算结果的最大差。
检测浓度范围 在对应的校准下,对应的检测最小浓度和最大浓度规定的浓度区间。
零点噪声  可靠校准之后,在“零”气体通过光学检测室的情况下,按照要求的检测数据(一般多于20次)的标准偏差。仪表或系统的检测下限为此指标的2或3倍。在仪表监测结果为浓度的时候,这个指标才真正说明仪表的灵敏度。也依据这个判断仪表的适用性。对于测汞仪表来说,实际浓度很低,要求仪表有很低的检测限才能适用于检测。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
3. 几款汞仪表主要参数
列举几款测汞仪表 部分指标来看看(时间没花很多,调查未完整)
TE 80i
量程:0-50 μg/m3 (稀释前)
零点噪声:1 ng/m3 (60 second average)
检测下限:1 ng/m3 (60 second average)
零点漂移 (24 hour) :  2 ng/m3
响应时间:90 seconds (60 second average time)
线性度: +/- 1% full scale
        RA 915
检测下限:2ng/m3
其它指标没有查到,有的板油可以来补充
        MERCEM 300Z
检测范围:0~10ug/m3、0~45ug/m3、0~100ug/m3
响应时间:<200s
没查到这款表其它重要指标,板油们补充
        SM4
检测下限:0.0001ug/ M3
检测范围:0.05ug ug/ M3 至  500ug/ M3
响应时间:180s~360s
其它指标板油们补充
PF6系列原子荧光光谱仪
物理参数
原子量:200.590
电离能:10.40eV
氢化物的解离能:0.0eV
波长(nm):253.65
能及(eV):0.000--4.880
请您来解析:
1.测汞仪都有些什么检测器?各种检测器的基本原理是什么?
2.测汞需要检测下限多少为宜?是越低越好吗?
3.汞校准怎么做的?
4.汞减排或者脱汞主要有哪些方法?
5.什么是电离能?什么是原子量?
欢迎您来解析,也希望您能提出更多和测汞仪相关的问题与大家一块探讨!
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
容百川
写了感觉还是没写完一样。刚才还查到国外有用紫外差分的方法测汞的,好在检测下限不如冷原子荧光和冷原子吸收方法的。以此来看,遗漏还是有的,请论坛板油都将了解的掏出来亮亮吧!
添几句,以上产品的指标是引用他们的宣传资料指标。
刚才没注意,80i的零点噪声居然跟检测下限一样!!!!宣传册有误,检测下限至少是零点噪声的2倍!
2012/3/13 15:32:26 Last edit by jjwws
小H
版友提出问题汇总处(持续更新中.....):
2ng/m3对应的平均时间是多少?
分别测量液态汞和蒸气汞有何不同?
2012/6/25 13:25:02 Last edit by kinddy1289
老兵
测汞的方法除了冷原子吸收法和冷原子荧光法,还有双硫腙比色法;所谓塞曼法和微分法其基本原理也属冷原子吸收法。检测下限=4倍检出限,检出限不是越低越好,通常低于最严格的执行标准即可。
该帖子作者被版主 kinddy12893积分, 2经验,加分理由:参与奖励
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
紫外差分也是冷原子吸收,不过检测算法要多些内容!
现在看检测下限、检出限,仪表的这两个概念,可能翻译过来的名词有些问题。讲实质内容吧
对于仪表最低能检测到的浓度,一般定义为零点噪声的2倍或3倍。这是根据采样原则定义的。
能可靠可信(一般置信度95%)检测到的最低浓度,一般设置在零点噪声的3~10倍。
是这样吧?
wolfly2007
回答楼主关于RA915的问题
RA915直接检测空气检测限2ng/m3,连上电脑30s平均可以检测到0.5ng/m3
液体检测精度2ng/L;固体土壤岩石沉积物1ppb;复杂物质如食品石油等5ppb;还可以直接测天然气中的汞
容百川
原文由 wolfly2007(wolfly2007) 发表:
回答楼主关于RA915的问题
有几家的产品也能测水和固体等。
2ng/m3对应的平均时间是多少?
yznhw
新的国家标准要求冷原子测汞则取样量为250毫升,没有找到相关的仪器。请各位推荐一下!!
该帖子作者被版主 kinddy12891积分, 2经验,加分理由:参与
yznhw
该帖子于 2012-3-31 11:36:59 被 kinddy1289 删除,删除理由:删除网络延迟重复贴
容百川
原文由 yznhw(yznhw) 发表:
能把标准传上来看看吗?
老兵
取样量改为250毫升是为了降低检出限的。仪器还是原来的冷原子吸收测汞仪,仅只是翻泡瓶得改用大容量的,这东东市场上有卖。
2012/3/31 23:07:20 Last edit by wangliqian
