主题:【求助】COD测定时回流2.5h,可以吗?影响测定值吗?选用重铬酸钾法
浏览0 回复23 电梯直达
jiaozhenhuan
COD测定时回流2.5h,可以吗?影响测定值吗?选用重铬酸钾法,谢谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
cschang
按照重铬酸钾回流法(NIEA W515.53A):须回流 2 小时(如已知水样不需2小时即可达到2小时回流之COD值时,可酌减回流时间)。
当回流时间超过2小时,是否会影响测定值,须视冷凝管顶端是否有污染物掉入,否则影响并不明显。
不放心且还有水样的话,可再重测一次。
高卧东山
APHA的标准里也提到在结果相同的情况下可以缩短标准的2小时。
不知为何楼主想用2.5h呢?
jiaozhenhuan
过客
2个小时就足够了,实际上我估计半个小时就可以了。
yinwei
重铬酸钾法测定COD的标准方法规定回流时间为2小时,由于这方法属于条件性的测试,一般都得按照此规定进行实验,采用重铬酸钾为氧化剂氧化水样中的有机物不是一个完全反应,有许多有机物在此条件下并不能完全被氧化,那回流2小时和2.5小时的测定值会略有差别,只不过此差别不大罢了。既然规定了回流2小时,还是遵守此规定好了。
haypiny
楼上的说得清楚,精到.就2小时嘛,2.5小时多费事,难道让它多煮半小时,你多玩几圈?
fulihui1982
勒疆石
影响不大,2小时是保证消解完全,时间更长的话变化不大,
pumeifang
dasinidaye
原文由 zlss507 发表:
同意,有道理
