原文由 悲催的博士(v2818971) 发表:
本人是临床医生,以前没接触这个仪器,有很多不懂:
1.测血锰的曲线:
(1)蓝色的线是背景吗?背景是不是太多了?做标准曲线的时候,红色明显比蓝色高;测样品时,蓝色比红色高,或者两者相当。
(2)峰降不下来,算不算拖尾?
2.测尿锰的:曲线颤抖,峰不明显,比测血的更差,是不是没有充分原子化?并且吸光值很低,是不是稀释倍数多了?
我打算使用硝酸镁做基改试试。因为缺少经验,请各位给一些建议,谢谢!
(1)蓝色是背景信号。背景值高于样品信号是正常的,尤其是血液样品,基体的干扰是很严重的。由于标准样品基本没有什么共存物,所以背景信号也是很小的。
(2)背景信号如果高于样品信号的1,5倍时就要考虑测试结果的准确度了。应该不算是拖尾。
(3)曲线不是颤抖,而是噪声太大之故;其原因是:这可能与样品的稀释倍数过大致使信号太弱有关。此外锰的原子化温度应该为2300°,而楼主的1900°似乎太低了;这也是造成检测结果太低的缘故之一。
(4)关于血液样品的测试文献在网上和本版内有许多例子,楼主可以找找看。最后补充一句:血液样品比较难检测。
