主题:【求助】汞如何清洗
浏览0 回复13 电梯直达
qiufenyunya
用氢化物测汞后,第一次和第二次测的空白值不一样,汞是冷原子吸收,很容易吸附在管路上,造成记忆效应,不知大家是如何清洗管路的,我用的是5%的稀硝酸,但是还是不一样,不知到怎么搞,但是吸光度值拉的开,不知到这么测对样品的数据有没有影响,望大家探讨
ldgfive
仪通仪器
10#  只看作者  回复于:2010-7-2 10:40:05 回复本贴  回复主题  编辑  举报  管理
原文由 qiufenyunya(qiufenyunya) 发表:
原文由 tianyamzn(tianyamzn) 发表:
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
汞是冷原子吸收,很容易吸附在管路上,造成记忆效应。在使用时你会发现样品越来越高,到回去测刚测的标样都要相差很多,那就是上一次样品的残留。
LZ 按这位大哥说的去做就对了,我也遇到过类似的情况。
一般是如何清洗啊,请指教
一般有两种清洗方法:
                                  一.用百分之十的盐酸清洗几次,通电加热石英管。
                                  二.用白开水90度以上清洗几次,通电加热石英管。
                                  如果你测的未知样品里超过0.5PPM就不需要清洗了 直接把仪器寄回厂家就行。管路污染还没有听说能清洗掉的,除非耐氢佛酸。
jamesbond1018
haodou000
wangjunyu
coffee8
汞容易吸附大家都是知道了
没别的办法 只能用酸多冲洗一会!
anyannaya
andrew-zhang
秋月芙蓉
夕阳
