主题:【转帖】LI-6400便携式光合测定仪简要操作规程
浏览0 回复2 电梯直达
fatg
1.首先进行装机工作,注意连接缓冲瓶,并将缓冲瓶置于空气流动相对稳定的地方。
2.接通电源,打开LI-6400,过1-2秒钟后,屏幕显示Isthechamber/IRGAconnected?(Y/N)
输入Y,此时IRGA开始预热。如5秒钟内未见答复,N被假定。开始扫描文件系统并运行启动程序。在程序运行过程中,不允许连接或拆卸叶室与IRGA。只有在休眠状态(UtilityMenu菜单下的Sleepmode)下方可进行。
运行中仪器会显示所有配置方式,并提示要进入何种配置方式,按所需进行选择。
配置方式单如下:2×3ClrBtmEBsun+sky2×3cm2透明底叶室、自然光
2×3ClrBtmLEDEB2×3cm2透明底叶室、LED光源
2×3OpaqueLED2×3cm2不透明底叶室、LED光源
2×6ClrBrmNeedlesEB2×6cm2透明底针叶叶室
2×6OpaqueBroadleaf2×6cm2不透明底窄叶叶室
2×6OpaqueNeedles2×6cm2不透明底针叶叶室
FactoryDefault2×3cm2不透明底叶室、自然光
SoilChamber土壤呼吸室
ArabidopsisChamberEB0.785cm2小叶室
3.IRGA通常需预热20分钟。然后进行仪器校正。
3.1流量校正。关闭空叶室(调节叶室上方旋钮使叶室闭合,不留缝隙,但不宜太紧),进入“CalibMenu”(按F3)中,选择“FlowMeterZero”,校正自动进行,10秒钟后,流量计信号应在0±1mV范围内。
3.2IRGA校正。关闭空叶室,还是在“CalibMenu”(按F3)中,选择“IRGAZero”,将碱石灰管和干燥剂管旋钮均扭到“Scrab”位置,等待约15分钟进行稳定,然后按“AutoAll”键运行校正程序。校正后对照室和样品室中的CO2值应在±0.5μmolmol-1以内,H2O值应在±0.005mmlmol-1以内,校正完毕按“Quit”键退出。
3.3存贮校正值。在“CalibMenu”(按F3)中选择“View,StoreZero&Spans”,按提示进行存贮操作。退出“CalibMenu”(按ESC)。
!!注意:绝不允许进行“CalibMenu”中“IRGASpan”的任何操作!
4.取样测量。
4.1首先将碱石灰管旋钮由“Scrab”位置扭至“Bypass”位置,干燥剂管旋钮置于中间最松处。
4.2匹配。进入“NewMsmnts”(按F4)中,关闭空叶室,运行1-2min(CO2R和CO2S值稳定)后,按“Match”(按F5)键,等待后按“IRGAmatch”键进行匹配,消除系统误差。可看到CO2R与CO2S值相等,按“exit”键退出。
4.3夹叶片。确保叶片清洁无杂物,用直尺测出其宽度后夹入叶室内。
4.4起文件名及备注。在功能菜单1(显示屏最底行)中选择“OpenLogFile”(按F1),若是继续原有文件,可在文件目录中选择,若是新文件,应输入新文件名,接下来输入备注内容(如取样地点、样品名称等)。
4.5输入叶面积。按“labels”,选择功能菜单3(显示屏最底行),按“F1”进入,按提示进行操作,输入夹入叶室内叶片部分的叶面积值(单位是cm2)。
4.6观测数据变异程度。按键盘上的字母“E”,进入变异系数观测行,当“totalCV%”值小于1时可进行记录。
4.7数据记录。按“Label”键进入菜单1,按“Log”(F1)键记录数据,每按一下,仪器鸣叫一声。一般取3-5次重复即可。
4.8关闭文件。测量结束后,应关闭文件(“closefile”按F3)使其存贮。不进行此操作,数据会丢失。
4.9关机。测量全部结束后,退回到根目录后关机。
4.10拆机装箱。
测量需知:
修改备注。测量过程中,如需要进行备注修改时,选择“addremark”(按F4)。
何时重复匹配。测量过程中,当“Photo”值(即光合速率值)低于5时,记录数据前应重复步骤4.2,进行匹配。
进入休眠状态。连续观测时,为了节省电量,可在两次观测间隔中使仪器处于休眠状态。具体操作如下:按“ESCAPE”退回到根目录状态,选择“UtilityMenu”(按F5)进入,用下箭头键移动光标至“Sleepmode”进入,按提示进行操作。
更换电池。当屏幕出现“LowBattery”时,需更换电池。只有在“Sleepmode”状态下进行此项操作。抽出一节换一节,不可两节同时抽出,否则仪器会断电关机。
5.数据传输。
5.1连接电脑与光合仪。
5.2在光合仪的“UtilityMenu”中选择“FileExchange”。
5.3在电脑的开始菜单里启动数据传输程序。
5.4选择Comm口,点击“Connect”,建立连接。程序对话框左侧为电脑文件,右侧为光合仪文件。
5.5在对话框左侧指定文件存贮路径,在对话框右侧选择需要传输的文件,点击左方向箭头,底部显示文件开始传输。
5.6传输完毕后关闭对话框。
6.注意事项。
对仪器轻拿轻放,不可剧烈振动,运输过程中应确保仪器摆放安全。
使用仪器前应对仪器进行检查,如电池是否全部充满、随机叶室是否为所需等。
每次使用完仪器后,必须将已使用的电池充电,充6-12小时均可。充电器面板底部红灯不亮时表明电池已充满。
仪器归箱时,必须拔下电源接头、外置光量子传感器接头;放松上下叶室;放松碱石灰管和干燥剂管的上旋钮,以避免这些部位的管道长时间受挤压而失去弹性,从而影响密闭性。
更换叶室时,一定注意3个O型圈(1大2小)不要丢失或被挤压,否则引起漏气,使数据失真。
缓冲瓶不能直接置于地上,防止吸入灰尘影响测量。
附录1LED光源的使用
开机前安装LED光源。LED光源取代上部叶室的位置,LED的光传感器接头替代原叶室的内置光量子传感器接头,注意不要忘记安放3个O型圈。
开机操作如上述步骤1-2。注意在步骤2中的配置选择中应选“2×3OpaqueLED”。
校正同步骤3。
手动测量。
进入“NewMsmnts”(按F4)后,进行步骤4.1-4.5的操作。
按“label”键,选择功能菜单2(显示屏最底行),按“Lampoff”(F5)进入。
选择“QuantumFlux”,输入光量子通量值,按回车键结束。
进行步骤4.6-4.8的操作。
自动测量。
进入“NewMsmnts”(按F4)后,进行步骤4.1-4.3的操作。
按“label”键,选择功能菜单5(显示屏最底行),按“AutoPROG”(F1)进入。
选择“LightCurve”回车,按提示进行文件命名、输入备注内容等操作。
在“DesiredLampsetting”中输入实验者设计的光量子通量变化值,如2000180016001400120010008005003001005020等,各值间以空格键隔开。
顺序出现的提示问题及回答如下:
Minimumwaittime(secs)60
Maximumwaittime(secs)180
Stability(totalCV%)1
Matchif|ΔCO2|lessthan(ppm)5
程序启动后按“Label”进入功能菜单1,会发现在“Log”键前出现一个“*”,这表明刚刚设定的自动程序正在运行,每记录一次数据仪器会鸣叫一声,当整个程序结束后,“*”会消失。
附录2CO2混合器及CO2小钢瓶的使用
进行步骤1-3的操作。不同的是步骤4.1中的碱石灰管旋钮要置于“Scrab”位置。
安装CO2混合器及CO2小钢瓶,注意安装小钢瓶时要放置1个小O型圈,此圈为一次性使用。拧动钢瓶外保护罩,会听到“扑”的声音,这时钢瓶被刺穿,拧紧钢瓶外保护罩,防止气体泄漏。理论上,1支小钢瓶自刺穿后无论使用与否只可维持8小时。
手动测量。
进入“NewMsmnts”(按F4)。
按“label”键,选择功能菜单2(显示屏最底行),按“Mixeroff”(F3)进入。
选择“RefCO2”,输入需要的CO2浓度值,按回车键结束。
当F3中的“*”消失后,进行步骤4.2-4.8的操作。
自动测量。
进入“NewMsmnts”(按F4)。
选择“A-CiCurve”回车,按提示进行文件命名、输入备注内容等操作。
在“DesiredCO2setting”中输入实验者设计的光量子通量变化值,如2000180016001400120010008005003001005020等,各值间以空格键隔开。
顺序出现的提示问题及回答如下:
Minimumwaittime(secs)120
weiguoli-77
xiaopingzi1929
