主题:【求助】100目铜网用0.35%formvar制作支持膜可以吗?
浏览0 回复4 电梯直达
lzhonsailing
这个支持膜的厚度是不是会影响片子质量?
会导致片子模糊吗?
zhouzb
使用100目的铜网,膜要是薄了容易破,起不到作用。0.35%的formvar制作的膜应该不厚,说实话我还有点担心薄了破。
lzhonsailing
我在观察的过程中好象有时候是会破,是不是膜破了就很容易导致样品在拍摄的时候抖动而聚焦不好?
zhouzb
那是当然。膜破有时候是很缓慢的过程,不是那种很干脆直接地破掉。这个缓慢过程有时候眼睛还没来得及感觉到,此时你照相,照相区域实际上因为膜破的原因在动,虽然你没看到,但实际上还是在动的,所以照相就模糊了。
85738816
你用0.35的0.35%的formvar制作的膜可能会破的,现在中镜科仪开发出高强度支持膜,50目的铜网做支持膜不破,你要几个可以试试。
