电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像汉堡一样。电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。相信大多数网友在拿到一块主板的时候,第一眼是以产品配备的电容来断定产品的质量,但是怎样鉴别主板的电容的好坏呢,下面就由百检电子电器检测小编给大家讲解一下。
(一)用数字万用表检测电容器的好坏
(1)用数字万用表的电容器检测插孔检测电容器的好坏数字万用表具有测试电容器的功能,测量量程一般为0-20“F。用数字万用表检测电容器好坏的方法如下。
1.将功能旋钮旋到电容挡,量程大于被测电容容量。
2.将容量大于1uF的电容器的两极短接放电。
3.将电容器的两个引脚分别插入万用表的电容器测试孔中。
4.从显示屏上读出电容值。
5.将读出的值与电容器的标称值比较,若相差太大,则说明该电容器的容量不足或性能不良,不能再使用。
(2)用数字万用表的电阻挡检测电容器的好坏步骤如下。
1.将万用表调到欧姆挡的适当挡位,一般容量在1“F以下的电容器用20K挡检测,1~100uF的电容器用2k挡检测,容量大于100uF的电容器用200挡或二极管挡检测。
2.将万用表的两只表笔分别与电容器的两端相接(红表笔接电容器的正极,黑表笔接电容器的负极),如果显示值从“000”开始逐渐增加,最后显示溢出符号“1.”,则表明电容器正常;如果万用表始终显
“000”,则说明电容器内部短路;如果始终显示“1.”,则电容器内部极间可能断路。
(二)用指针万用表检测电容器的好坏
一般情况下,对电容器好坏的检查判定,主要是通过观察和万用表来进行的。其中,观察判断主要是观察电容器是否有漏液、爆裂或烧毁的情况,如果有,则说明电容器有问题,需要更换同型号的电容器。以上就是主板电容器的鉴别方法。
