JRCS016是一款多功能非隔离模块,能够提供低于、等于或高于输入电压的输出电压(降压和升压功能)。在18至85V的输入电压范围内,这些模块可以提供18.5V至60V之间的输出电压,输出功率高达400W。可变输出电流限制,根据所需的输出电压自动限制输出电流,安全限制模块可以提供的输出功率。提供螺纹通孔,以便于安装或添加用于高温应用的散热器。其他功能包括远程开/关,可调输出电压,过电流和过温保护。这些模块还具有一个数字(PMBusTM)接口,具有一组丰富的支持命令。
相关产品:制造商零件编号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 长度 | 宽度 | 高度 | 替代产品 |
JRCS016A0S4-HZ | 18 V~85 V | 18.5 V~ 60 V | 16.7 A | 57.7 mm | 60.7 mm | 12.95 mm | MPN12AD20-TS |
JRCS016A0S64-HZ | 18 V~85 V | 18.5 V ~ 60 V | 16.7 A | 57.7 mm | 60.7 mm | 12.95 mm | MPN12AD20-TS |
注:以上型号产品可用Cyntec电源模块进行替代,具体替代方案可咨询立维创展。
应用:?交通应用
?工业应用
?电信设备
