主题:【原创】哪些液位传感器可以不接触水就能检测
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今随着科学技术不断发展,液位传感器的应用场景也来越多,只要是需要检测液位的场景,都需要用到液位传感器,那么哪些液位传感器可以不接触水就能检测到呢?
不接触水就能检测液位变化,那么就要采用非接触式液位传感器,非接触式有两种类型,一种是光电液位传感器,一种是电容式液位传感器。
光电分离式液位传感器可以不接触水就能检测液位变化,需要在水箱上安装一个光锥配合传感器使用,具有功耗低、高精度、不易出现卡死等特点,不会受到水箱移动的影响,与浮球开关相比,分离式光电液位传感器具有更高的稳定性。
非接触式液位检测
电容式液位传感器需要紧贴容器外壁来实现液位检测,对水箱的材质和厚度也有要求,水箱无需改动,但是比较容易受到天气温度和湿度的影响,精度不如光电式传感器,优点是不需要改动水箱,安装方便。选择非接触式液位传感器需要根据实际应用环境以及水箱结构,选择合适的液位传感器。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
