维权声明:本文为ning-meng原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 方法原理 试样用硫酸+混合催化剂(硫酸钾、硫酸铜)消化溶解后,铵离子在碱性条件下加热蒸馏,生成氨气并与水蒸汽经过冷凝后,被硼酸吸收生成硼酸铵。以溴甲酚绿+甲基红混合溶液为指示剂,用酸标准溶液自动滴定,根据标准酸消耗量可计算出氮、蛋白质的含量。化学反应过程如下:[img=,49,8]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15857.png[/img]
(1)消化过程:消化过程为将含氮化合物和浓硫酸共热,将有机氮转化为无机氮硫酸铵:2NH2+H2SO4+2H+ (NH4)2 SO4(其中CuSO4做催化剂)。(2)蒸馏过程:将消化完的样品转移到定氮仪蒸馏装置,加入过量的浓氢氧化钠,将NH4+转变成NH3,通过蒸馏把NH3驱入过量的硼酸溶液接受瓶内,硼酸接受氨后,形成四硼酸铵。(NH4)2 SO4+2NaOH=2NH3+2H2O+Na2SO4 2NH3+4H3BO3=(NH4)2B4O7+5H2O。(3)滴定过程:用标准酸滴定,直到硼酸溶液恢复原来的氢离子浓度
(NH4)2B4O7+2H++5H2O=2NH4++4H3BO3。
2. 主要试剂及溶液硫酸铵(优级纯),其他试剂为经确认的分析纯试剂,所用溶液按国标规定要求配制及标定。主要试剂如下配制:
40%氢氧化钠溶液:
2%硼酸溶液:
0.1000 mol/L的1/2硫酸标准溶液:
5%溴甲酚绿+1%甲基红混合指示剂(1∶1):
混合催化剂(无水硫酸铜∶硫酸钾=50∶1000):
3. 主要仪器及设备主要仪器包括:全自动凯氏定氮仪(含300 mL定氮管,硼酸溶液、氢氧化钠溶液、盐酸标准溶液的专用桶);定氮消解炉,万分之一分析天平。
4. 测定方法样品制备:称取己制备的试样1.0 g(精确±0.1 mg)于消化管中,加入20 mL硫酸和20 g混合催化剂,于石墨消解炉上消化至溶液澄清透明后,定容至100 mL容量瓶中摇匀,分取10.0mL样液至定氮管中,参照仪器操作规程进行分析。5. 测定条件选择5.1消化时间的影响称取同一化肥样品,在不同消化时间下进行样品消化,消化时间对测定结果的影响见表1。
由表1可以发现,消化时间过长会引起氨的损失;消化时间不够,消化不完全也会导致总氮量偏低。根据实验结果,样品消化时间为样品溶液沸腾后40 min ~ 60 min中最好。5.2催化剂用量的影响根据标准文献,混合催化剂(硫酸钾、硫酸铜)配比为1000 g∶50 g,但混合催化剂加入量对样品溶液消化有很大的影响,是消化成功的关键,它决定酸的沸点,也决定消化所需的时间。添加硫酸钾可以提高温度加快有机物分解,但硫酸钾量过大,沸点太高,生成的硫酸氢铵就分解放出氨,使氮损失。因此当硫酸过多的被消耗或样品中脂肪含量过高时,要增加硫酸的量。消化时热源的强度同迅速消化和完全氨化关系很大。称取制备好的化肥样品,加入相同的硫酸和不同混合催化剂用量,结果见表2。
表2结果表明,催化剂加入量对样品溶液消化有很大的影响,当催化剂用量在20 g ~ 30 g时,样品测定结果最高,因此,确定催化剂加入量为20 g。6. 方法学考察
6.1 线性范围选用纯度>99.9%的硫酸铵,将其在105 ℃的烘箱中烘2 h,然后使用万分之一天平准确称取0.005、0.01、0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30 g(精确至±0.0001g)加到含1.00 g的NaCl的10 mL水溶液中,溶解后在凯氏定氮仪上分别测定其氮含量,其氮含量理论值和实测值间线性关系见表3和图1。图1表明,该方法氮测定线性范围为1.1 % ~ 52.53%。如样品测定结果其氮含量大于52.52%,则须稀释后测定。
6.2 最小检出限对20次空白值测定结果如表4所示,根据表4计算得,空白值的氮含量标准偏差S为0.0056%,方法最小检出限N含量(%)为4.6×S = 0.026%
6.3 仪器精密度用纯度>99.9%的硫酸铵,将其在105℃的烘箱中烘2 h,然后使用万分之一天平准确称取0.1g(精确至±0.0001g),并用蒸馏水溶解,放在不同的定氮管中,在凯氏定氮仪上分别测试其氮含量。进样7次。结果见表5
6.4 仪器再现性用纯度>99.9%的硫酸铵,将其在105℃的烘箱中烘2 h,然后使用万分之一天平准确称取0.1g(精确至±0.000 1g),并用蒸馏水溶解,放在不同的定氮管中,在凯氏定氮仪上分别测试其氮含量。多次实验结果见表6(不同时间进行的测定)。
6.5 回收率称取制备好化肥样品7份按“4”项制备,测得氮的含量结果见表7,实验结果表明回收率在95.2%~102.9%,RSD为3.12%,说明本方法准确度较高。![]()
7. 适用范围
该方法适用于化肥、糕点、肉及肉制品、乳饮料、大豆及其制品、花生、米中氮及蛋白质的测定。根据不同的样品氮换算为蛋白质的系数不同。糕点、肉制品: 6.25乳饮料: 6.38大豆及其制品: 5.71花生: 5.46米: 5.95
