维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水浴氮吹仪使用细节及注意事项背景
DC-12水浴氮吹仪由气体分配系统、带弹簧试管夹的样品架、中心支架装置、及底座组成,样品架上的每个样品都有数字标识以避免样品相互混淆,灵活的导气软管将气体导入自由升降的针形阀管内,再由针形阀管底部的不锈钢针将气体吹至样品平面,使溶剂易于蒸发。
1.使用方法
1.1启动仪器前应先向仪器加入适量纯水,液面不高于水浴锅边沿15mm处。
1.2打开水浴锅电源开关,旋转仪器面板上旋扭设定所需水浴温度,当设定温度大于25℃时电源指示灯亮起。
1.3把氮吹仪放进水浴锅中,将气体分配盘提升到最高位置,并锁紧定位旋扭。
1.4将样品试管放置到样品架上,用样品架弹簧固定好试管,试管底部处于样品底板上。
1.5使用1/8铜管将氮气气源连接氮吹仪流量计进气口处,出气口处用硅胶管连接到气体分配盘处。打开氮气阀门,氮气压力不得大于200 kPa,调节流量计气体流量,对于不同样品管,调节不同流量,空吹氮气5-10min,以防氮吹仪气路中残留杂质气体影响测试。
1.6松开针头尼龙接口降低针阀导气管高度,针头距离样品液面约6mm处,锁紧针阀尼龙接头,固定针阀导气管。
1.7调节独立气路控制阀,使气流在样品表面产生波纹,但应防止样品飞溅。
1.8样品浓缩完成后,拧松尼龙接头向上滑动针阀气管,从样品架上移走样品试管。
注意事项
2.1关闭仪器顺序:先关掉氮气阀门,再关掉流量计,最后关闭针阀。
2.2每次使用完,关掉水浴电源,并拔下电源插头,确保安全,水浴放置冷却一段时间后,再倒水,避免烫伤。
2.3每次使用完应对吹气针管进行清洗,减少样品的交叉污染。
2.4启动仪器前应先向仪器加入适量纯水,液面不高于水浴锅边沿15mm处。
2.5水浴温度应该控制在相对低于溶剂沸点温度2-3℃。
2.6对样品吹气前,建议空吹氮气5-10min,避免氮吹仪气路中残留杂质气体。
2.7气源压力不大于200kPa。
2.8仪器使用加热管发热,当水浴温度到达设定值后温度依然有所上升,还是要控制好所需温度。
