主题:【原创】重力(楼层高度)对电子天平称量的影响
浏览0 回复58 电梯直达
hbvision
该帖子已被xueselangman设置为精华;
电子天平是分析测试中不可或缺的称量工具,关于电子天平的使用除了电磁影响、恒温恒湿度、防震、防静电、定期校核外不知道大家对天平距地面高度对称量结果的影响有没有考虑?
以下是刚从某产品通讯手册上看到有关重力对电子天平称量结果的影响。如下:
称量现象
当称量的高度发生改变时,显示的称量值不同。例如:当称量时高度增加10米 (从建筑物的一楼移至四楼),显示值将发生改变。
原因
如想确定物体的质量,天平测量位于地球与样品之间的作用力(即吸引力,又称重力)。此力主要取决于位置的纬度和海拔高度(与地球中心的距离)。
定理:
1. 砝码距离地心越远,则作用于其之上的重力越小。重量随着距离的增加而减小。
2. 位置距离赤道越近,则因地球自转而产生的离心加速度越大。离心加速度抵消吸引力(重力)。两极距离赤道最远,最接近地心。因此在两极,对砝码的作用力最大。
举例
如果200g的砝码在一楼准确显示为200.00000g,则在四楼(高出10米)的重量为:
对电子天平使用这么久是第一次考虑这个问题,不知道各位的实验室对这方面的影响(针对万分之一以上的)有没有考虑过?
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:用“万有引力定理”来解释具有科学性
titi
建议楼主作品参加第三届科学仪器网络原创文章大奖赛哦~
参赛方法:标题注明【第三届原创大赛】即可
还不知道原创大赛吗?看这里http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/index.asp
莞城.XiShui
lyj1987-
我们的实验室在6楼,岂不是所有的称量结果都偏小?这个影响不大吧?
ghcily
ghcily
原文由 lyj1987-(lyj1987-) 发表:
标准砝码校正之后,这个问题是不存在的
luoqinliang
xueselangman
所以说,天平位置的移动之后需要校正,大家都变化,那就属于系统误差了,
zengzhengce163
lee533
这个学习了,,
牛,,
不过一般忽略不计这些吧。。
yuzengsheng
