主题:【求助】BOD5的问题
浏览0 回复17 电梯直达
朱蓦
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教下大家,求的的COD值是差不多3000(该水样为香料处理的原水),然后我按国标上的三个稀释比做了稀释,200,400,800倍,可是今天得出来的结果却是不理想的,三个稀释比5天后的溶解氧基本上没消耗多少,算出来的值还是负数的,这是为什么呢?很想知道哪里出错了?是稀释倍数太大了吗?还是接种液不行(接种液为普通河水)。一直不知道这个项目如何才能做得好,5天的培养周期,失败了就连重做的机会都没有,所以请大家传授点经验,让我少走点弯路。
推荐答案:吱吱吱2105回复于2013/09/17
你稀释的时候是分成两步稀释的吗,一般稀释倍数大于100时需要分两步或几步进行稀释;另外根据COD的数据估计的BOD值,稀释倍数应该200就好了,所以你可以用100,200,400这三个稀释比再验证一下。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gunf1987
你说的这两个原因都有可能吧
1、先确定接种的效果,做别的样品时是否可以?如果都不成功,换换接种水试试吧
2、稀释倍数有时候不能太绝对,要根据水样性质来,没做过工业废水,不知道是不是生化性要差一些
该帖子作者被版主 v27214091积分, 2经验,加分理由:应助
吱吱吱2105
朱蓦
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
那问下最后那步稀释的取水样体积有要求的吗?比如稀释200倍,就是可以先稀释5倍,再稀释40倍,也就是说我最后一步可以取15ml水样到600ml吗?
吱吱吱2105
原文由 朱蓦(v2764996) 发表:
这个自然没要求,只要能满足实验条件即可
chenchenma0707
确定BOD的稀释倍数可以采用高锰酸钾指数法,得到具体的数值后在确定倍数,具体步骤网上应该能查到吧,楼主试一下
老兵
原文由 chenchenma0707(chenchenma0707) 发表:
这么高的COD,高锰酸钾指数法能测出来吗?
COD法更准,建议三个稀释比分别为150、200和250。
朱蓦
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
因为是工业废水,所以是用COD来确定稀释倍数的,很想知道150,200,250是怎么确定出来的呢?
朱蓦
这个自然没要求,只要能满足实验条件即可
灰常感谢
朱蓦
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
你说的这两个原因都有可能吧
你们做BOD一般都是用什么来做接种液的呀
老兵
3000的COD制药废水,可生化性0.3-0.5,按0.4计BOD的估算值约1200,如果你的稀释水DO大概在9左右,因培养后剩余DO必须大于1,所以当取三个稀释比时,BOD的估算值分别除以7.5、6和4.5即得稀释倍数的估算值。
