主题:第一次配标准滴定溶液,真是不容易啊!
浏览0 回复22 电梯直达
sunnywithsea
一直以来都是学微生物:筛选、诱变育种、发酵。来到现在的单位,由于需要改作理化,工作了半年觉得半路出家真累,不要说各种操作要求不一样,很多东西我连基本的概念都不是很清楚,觉得走每一步都要付出很多的辛劳。这两天第一次配标准滴定溶液,也许对于一直作理化的人来说根本不算什么,可是对于我却费了很多的周折,事后想想真是又可笑又冤枉。
我配的是硝酸银标准滴定溶液,配完后我嫌放在容量瓶里会见光,直接就倒入滴定瓶里,后来才知道这样可不行,得先标定了之后再倒入,因为现在配好的溶液的浓度并不能准确地等于理论值,超过理论值的5%就得重新调节,我标定了一下已经大于理论值的6%了,所以又把溶液重新倒入容量瓶中调节浓度,反复调节了四次终于接近了理论值。这样来来回回真是耗费了我不少溶液,配了2000ml,现在只剩1200了。标定的时候听信了同实验室的一位老同志的话直接称量基准物质来标定,没有按书上的要求配成溶液,而称量基准物质的质量是0.020605克,单位里的天平万分之一的不能保证4位有效数字,而且还不稳定,所以标定的误差太大,极差达不到0.1%的要求。标定了两天也没出个像样的数,溶液已经所剩无几了。如果重新作的话,我会老老实实的按照书上配成溶液,不就是700度烤一烤嘛,有必要逃避吗?
这两天真的很郁闷,连做梦都在滴定。
赫赫,虽然觉得很累,但再也不会犯以上的错误了,我要给自己加油!aza za fighting!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
erma0402
加油 专业是化学的话 可能操作起来会简单一些。标准滴定溶液一般是要专人配制的,你刚来就配制标准溶液?担心中…… 还有可要小心硝酸银,弄到手上、实验服上……
sunnywithsea
fishman1980
第一次能有这样的成绩已经很不错了~
继续加油哦~~~~~~~~~
隔行如隔山啊~~~~
bingyu123
我很佩服你啊!!继续努力啊!!我相信你一定能行的!!
sunnywithsea
gigiandjz
原文由 sunnywithsea 发表:
1.请问我不太明白先标定后倒出和先倒出后标定的区别?只是为再调整准备吗?
2.为什么一定要称量那么准确?你做标定的目的不就是校正吗?所以我对于你要称量到百万分之一的精确度不是很懂
请赐教,谢谢您
haypiny
6楼老兄不是难为人家嘛,人家本本在问问题,你这么一搞就完了;;
硝酸银沾一点事总是有的,下不为例,什么东西多了都有毒
紫凌云
硝酸银不好洗,好象是用硫酸铜和什么的溶液配在一起洗,在咱们论坛里见过,忘了在哪了,嘿嘿
用基准硝酸银直接称量就好了啊,十万分之一的天平
枫叶
下回配需要避光的标准溶液可以用棕色容量瓶或是标定前入在暗柜中,这就不怕见光了
