主题:【分享】【实战宝典】哈希SONATAX?sc污泥界面监测仪常见问题处理
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
Sonatax sc污泥界面仪(超声波泥位计)内置温度补偿,可探测12米深池体,及时报警,自动清洗,连接sc控制器支持多探头接入,是一款适用于污水处理、自来水厂的污泥界面计。
以下是哈希SONATAX sc 污泥界面监测仪的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
1)如何正确安装SONATAX sc污泥界面监测仪?
在精确测定了安装位置之前,请不要安装边缘安装组件。
确保探头是垂直安装的,传感器头下面的工作区域没有任何管路或其他障碍物等。
根据超声波回声传播的时间测定污泥界面时,需要知道从水平面到池底之间的距离。该区域的固体物质将会干扰测量,因此对于测量位置的选择就尤为重要。
定义到池边的距离:
如果 SONATAX sc是安装在池边上的,则要确保SONATAX sc与池边的距离足够远。该距离取决于池子的深度。使用下面这个公式可以粗略的得到这个距离的数值:0.20+0.05×池子的深度(单位为米))= 到池边的距离
该数值会由于池子规格的不同而有所不同
2SONATAX sc在污水厂二沉池的应用
  SONATAX sc 超声波污泥界面仪可以实时监测污水厂二沉池污泥界面变化趋势。该仪器采用超声波原理测量污泥界面,仪器可根据现场情况设置阈值、修正因子等,提高仪器的适应性
和测量准确性;仪器自带磁力驱动机械刮刷,能根据设定的时间自动清洗检测面,保证仪器检测面清洁,且可避免刮刷转轴处的泄露隐患;仪器内置的温度传感器可以补偿温度变化的影响。
3SONATAX sc的校准
  CALIBRATE 探头菜单上使用PLUNGERDEPTH 命令,输入实际的浸没深度值。大约2分钟以后(将探头温度调节到与水温相同的温度),根据反射列表进行进一步的测量。
CALIBRATE探头菜单上,使用BOTTOM命令输入测定池子深度的数值。
设置参考基点的深度对于污泥高度的计算而言,参考基点的深度非常重要。如果自动功能不能提供正确的参考基点距离,您可以在控制器中输入参考基点的数值。
SENSOR SETUP>CALIBRATE.BOTTOM菜单中输入参考基点的深度数值,并进行确认。
4SONATAX sc的维护
按需要清洗探头表面;每年更换刮刷;检查湿度读数
5SONATAX sc幅值报警
检查探头前面是否被泥挡住了,从污泥池中取出探头进行清洗,将探头放入一米多深的水桶里,将探头的沉浸深度及池深设置为与实际条件相符,检查测量值及报警是否消除,如在水桶中正常,安装到现场报警依然存在,将仪器送修。
6SONATAX sc角度报警
探头倾斜角度超过20度并持续180秒将出现报警,检查倾斜情况,调整安装位置尽量垂直。如果角度已近垂直,报警依然存在,将仪器送修。
7SONATAX sc测量错误报警
这种问题分2种情况:一种是传感器脏或者没有浸没在水中,仪器测量错误,无法显示污泥界面数值。另一种是阀值(THRESHOLD)或减弱(FADE-OUT)设定错误,检查用户设置。
8SONATAX sc位置丢失报警
探头找不到刮刷位置。
使用控制器转动刮刷SENSOR SETUP>SONATAXsc>TEST/MAINT>TEST/MAINT>WIPE.或者手动转动刮刷。
9SONATAX sc湿度报警
检查安装支架内是否进水,支架密封圈是否老化,将仪器送修。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
