主题:【分享】【实战宝典】哈希AT1000滴定仪常见问题处理
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
TitraLab® 系列自动电位滴定仪可进行酸碱、氧化还原、沉淀和络合等滴定。可以应用在化工、石化、化妆品、生物技术、食品及饮料、环境、表面处理及电镀等众多领域。可广泛应用于生物、制药领域,尤其是酶活性、缓释药物动力学的测定及需要恒pH/mV值的系列反应。
以下是哈希AT1000滴定仪的常见问题及处理方法,可能还不全面,望大家指正。
1AT1000滴定仪的工作原理
自动电位滴定仪是根据电位法原理设计的用于容量分析的常见的一种分析仪器。选用适当的指示电极和参比电极与被测溶液组成一个工作电池,随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此,根据电极电位的突跃可确定滴定终点。
2AT1000 全自动测量 pH/电导率的应用
利用 AS1000 自动样品转换器的全自动运转功能,配套使用AT1000使用,为用户提供另一种pH/电导率的测试解决方案,批量处理能力高,全自动化。该方案可大大提高其工作效率,节省人力。而且,哈希的RedRod 电极和电导率稳定性好,重复性高。本案例可为需要对大批量样品测量 pH/电导率的客户提供参考。
3AT1000 VFA/ALK 在厌氧消化工艺、沼气工程中的应用
采用AT1000VFA/ALKFOS/TAC)应用包,用于监测厌氧消化器或沼气发生器出水的VFA、碱度及二者比值,方法简单,成本低,只需要使用一根pHC805 Red Rod电极,即可分析样品的初始pH、挥发性有机酸(英文缩写 VFA)、碱度以及二者比VFA/ALK(德语缩写FOS/TAC)。而且该电极响应速度快,稳定性好,重复性高。另外样品预处理也非常简单,只需要对样品进行简单的过滤,取5mL滤液即可使用AT1000 滴定仪进行分析。无需使用色谱类高成本的仪器,也无需手工滴定方法所进行的蒸馏预处理,非常适合厌氧工艺或沼气工程化验室中的日常分析。使用PHC805 RedRod电极,响应速度快,稳定性好,重复性高。本案例可应用于各行业具有厌氧消化工艺的废水处理或污泥消化,如纸业、石化、食品、饮料、沼气工程、垃圾处理、餐厨垃圾处理等。
4AT1000滴定仪通过哪些方式提高结果的重现度、准确性和生成效率?
AT1000系列自动电位滴定仪具有大屏幕液晶显示屏,可以实时显示滴定曲线、电极和滴定剂状态,从而可以让操作人员即时进行准确的可重复性滴定;另外AT1000采用高质量的Hamilton注射器,滴定管具有高分辨率,1/20000分辨率的滴定管使实验结果更加精确,滴定体积可精确至0.001mLAT1000滴定仪可存储最近10次校准中最后100个样本数据,校准信息和滴定结果都会存储在数据日志中便于传输和跟踪,AT1000的大容量储存保证了测量的准确性和可靠性。AT1000滴定仪具有良好的扩展性,可连接打印机、自动进样器、扫描器、采样泵等,实现效率高、智能化的电位滴定测定操作。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
