主题:【讨论】总硬度和原子吸收分析的钙镁有换算关系吗?
浏览0 回复11 电梯直达
名字长了容易引起注意
前段时间同事拜托我分析了一个地下水的水样,给做钙镁,后来才知道其目的是想了解一下水质的硬度。
后来我说你这个得做总硬度呀,我这个是游离态的钙镁呀,总硬度是包含碳酸钙和氢氧化镁的呀
他说可以换算
请教一下,可以换算吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
郭景祎
透明
李偲
tjssg
首先应该明确是个概念什么是总硬度,其次是总硬度与钙镁离子之间有什么关系
lyb2026
dacong11
原文由 透明(zsj201204) 发表:
应该可以换算的
如何换算?
jilanyyy
原子吸收得到的钙镁浓度分别计算出钙和镁的摩尔数,相加后再乘以100.1
cti1047
