原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主我们也用电位滴定测溴离子,不过我们设备不是雷磁的,是瑞士万通的,不过其它都一样,楼主你们的样品是什么样品?在仪器软件上编辑方法,主要是设置滴定体积,何时到滴定终点。滴定液用的硝酸银标准滴定液,直接买的现成的,有0.1mol/L,0.01mol/L两种,根据你们的样品浓度来选择,然后用的是电极是银电极,样品用水溶液溶解,加入搅拌子搅拌均匀,插入电极稳定后开始滴定。关键是这个电位不稳定呀,没有一个稳定的值??工程师说就浓度跟电位值做一个标准曲线,但是电位值不稳定,说叫溶液里面加硝酸钾,但是做出来的标准曲线又不成线性,唉,
