请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:BOD5 稀释法中的水质均质化须在报告中说明这个均质化不是乳化。三瓶水混在一起也是均质化。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:均质化指的样品分析前的一个混匀过程,保证取任何体积的水进行分析的代表性;因为BOD5要求单独采样,是测量水体可生化性的,与水体中微生物量多少有直接关系,对保存条件要求相对严格,因此如果楼主单瓶水够用分析(可以稀释下)的话不建议混匀了。
原文由 哲晢(Ins_0e8c62ef) 发表: 我们只做来样检测,所以取样规范我们不必考虑。有些bod5很低的水需要水量比较大,经常需要混匀。话说以往我们的报告都没有标注,被查的话这个问题严不严重?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 建议在客户送样接收表中明确写明样品状态并让客户确认签字,然后报告中注明只对来样负责。以前的报告没标注的话建议在记录中补一下,如果被查的话严重了就是不实报告,但个人觉得不至于到这一步。
原文由 哲晢(Ins_0e8c62ef) 发表: 我们没有送样接收表,只有样品流转单,里面会做描述,同时也会拍摄样品照片存档,但不需要客户签字,我们这边需要客户签字的只有一个委托合同。。。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 后期加一个吧,保险。
