主题:【已应助】离子色谱跑成这个样子是哪出问题了?
浏览0 回复6 电梯直达
观水
如图
机器跑稳定后进的水样,连做4次,都是这样的线,换了水样也一样,是哪里出问题了?
推荐答案:歌名回复于2021/08/11
检查一下你的进样分析程序,特别注意时间,感觉那里突然掉下去像是检测器被关了一样,有可能是你某个参数设置的时间不对
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
在你的极基线突然掉下去之前都是没什么问题的(也有可能比例尺太大看不出来),就你这张图,水峰正常,氯离子峰也有,应该没啥事,那些竖线是积分程序不合适导致的,调好积分程序就好了。后面基线突然掉下去是你关了检测器还是在怎么???
dadgoh
观水
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
检查一下抑制液。
是淋洗液吗?具体检查哪一方面?是现用现配的
观水
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
前面是没问题,负峰,氟离子,氯离子都正常,就是不知道什么原因导致的基线下掉
歌名
原文由 观水(Ins_2a820092) 发表: 前面是没问题,负峰,氟离子,氯离子都正常,就是不知道什么原因导致的基线下掉
dadgoh
原文由观水(Ins_2a820092)发表:
检查一下抑制液。
不是淋洗液,是抑制器用的两个再生液。
