主题:【悬赏帖】自来水呈绿色是什么原因??
浏览0 回复34 电梯直达
zmxorhhxa
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
如图。。。突然出现的情况,源水也这样,氨氮及高锰酸盐指数高,怀疑上游有排污情况,该从那些方向查找绿色的原因呢?
推荐答案:lccdcywh回复于2016/06/28
看未是有藻类
补充答案:
老兵回复于2016/06/28
绿色应该是藻类,建议分析下水中的叶绿素a和藻类计数。
qgp回复于2016/06/28
藻类,也许是洁厕也倒流。
txtb001回复于2016/06/28
夏天绿色的原因,可能是藻类爆发。水体受到污染,呈现富营养化,主要是磷和氮的富集,再加夏天高温的作用,一些体型微小的藻类开始在水体中疯狂繁殖。
sgxy回复于2016/06/28
氨氮含量也高,藻类的可能很大
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
skytoboo
lccdcywh
陌殇
氯化亚铁。。。不过水样成分复杂,估计也没那么简单
老兵
谁折腾
加碱,如果有带颜色的沉淀物,估计就是重金属
除了上面几位提到的,会不会是印染废水?
2016/6/28 11:20:45 Last edit by yzhlai
zhuzx
感觉应该不是富营养化即藻类造成的,藻类可以通过水厂水处理工艺去除的,而且藻类一般是漂浮于水面上的,可以通过滤膜过滤掉的。有两种可能,一个是重金属污染,如二价铁、铜、镍等,另一个是染料等,建议从这两面去查原因。
patriot
qgp
郭景祎
txtb001
