主题:【讨论】净化水,软化水,去离子水的COD值?
浏览0 回复8 电梯直达
grassmay
我们国家规定了自来水的COD值不超过5mg/L,网上搜了一下,没有看到净化水,软化水,去离子水的COD值在多少的范围?
是应该与自来水一样呢,还是更小呢,还是会变大?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
grassmay
补充一下,离子隔膜氢氧化钠30%的含量,COD值大概在多少?
千山万水
水——饮用水,我们在制水工艺上叫原水,也就是大家熟悉的自来水。去离子水系指通过阴、阳离子交换后的水,软化水指消减钙镁离子的水,净化水楼主要表达的是不是纯化水。一般这个概念是不准确的。工艺用水制备上一般有絮凝,二级反渗透、树脂交换,更纯净的水在实验室叫超纯水,也就是多次过滤水,工艺用水上注射用水为纯化水蒸馏所得。实际生产过程中,一般采用电导率来衡量水中杂质的含量,原水电导在300-400us/cm,二通过2级反渗透后电导为降到3-5左右,而注射用水电导一般在0.3-0.5左右。
COD表达的是:
    根据《水和废水监测分析方法》(第四版),重酪酸钾法是标准的COD测定方法之一,其准确性受人为影响较大,滴定不准确、标准液配置的不标准等等,都会影响检测的结果。
水中COD 的检测方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了水中化学需氧量的测定方法。
本标准适用于各种类型的含COD值大于30mg/L的水样,对未经稀释的水样的测定上限为700mg/L。
本标准适用于含氯化物浓度大于1000mg/L(稀释后)的含盐水。
2 定义
在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度。
3 原理
在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。
在酸性重铬酸钾条件下,芳烃及啉啶难以被氧化,其氧化率较低。在硫酸银催化作用下,直链脂肪族化合物可有效地被氧化。
4 试剂
除另有说明,实验时所用试剂均为符合国家标准的分析纯试剂,实验用水均为蒸馏水或具有同等纯度的水。
4.1 硫酸银,化学纯;
4.2 硫酸汞,化学纯;
4.3 硫酸,ρ=1.84g/mL;
4.4 硫酸银—硫酸试剂:向1L硫酸(4.3)中加入10g硫酸银(4.1),放置1~2天使之溶解,并混匀,使用前小心摇动。
4.5 重铬酸钾标准溶液
QJ/XH 05031—2002
4.5.1 浓度为C(1/6K2Cr2O7)= 0.250mol/L的重铬酸钾标准溶液:将12.258g在105℃干燥2h后的重铬酸钾溶于水中,稀释至1 000mL。
4.5.2 浓度为C(1/6K2Cr2O7)= 0.0250mol/L的重铬酸钾标准溶液:将4.5.1条的溶液稀释10倍而成。
4.6 硫酸亚铁铵标准滴定溶液
4.6.1 浓度为C[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O] ≈ 0.10mol/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液:溶解39g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O]于水中,加入20mL硫酸(4.3),待其溶解冷却后,稀释至1000mL。
4.6.2 每次临用前,必须用重铬酸钾标准溶液(4.5.1)准确标定此溶液(4.6.1)的浓度。
取10.00mL重铬酸钾标准溶液(4.5.1)置于锥形瓶中,用水稀释至约100mL,加入30mL硫酸(4.3),混匀,冷却后,加3滴(约0.15mL)试亚铁灵指示剂(4.8),用硫酸亚铁铵(4.6.1)滴定溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色,即为终点。记录下硫酸亚铁铵的消耗量(mL)。
4.6.3 硫酸亚铁铵标准滴定溶液浓度的计算:
10.00×0.250 2.50
C = ——————— = ————
V V
式中:V — 滴定时消耗硫酸亚铁铵溶液的mL数。
4.6.4 浓度为C[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O]≈ 0.010mol/L的硫酸亚铁铵标准滴定溶液:将4.6.1条的溶液稀释10倍,用重铬酸钾标准溶液(4.5.2)标定,其滴定步骤及浓度计算分别与4.6.2及4.6.3类同。
4.7 邻苯二甲酸氢钾标准溶液,C[KC6H5O4]=2.0824 m mol/L:称取105℃时干燥2h的邻苯二甲酸氢钾0.4251g溶于水,并稀释至1000mL,混匀。以重铬酸钾为氧化剂,将邻苯二甲酸氢钾完全氧化的COD值为1.176g氧/克(指1g邻苯二甲酸氢钾耗氧1.176g)故该标准溶液的理论COD值为500mg/L。
4.8 1,10—菲绕啉(1,10—phenanathroline monohy drate)指示剂溶液:溶解0.7g七水合硫酸亚铁于50mL的水中,加入1.5g1,10—菲绕啉,搅动至溶解,加水稀释至100mL。
4.9 防爆沸玻璃珠。
5 仪器
常用实验室仪器和下列仪器。
5.1 回流装置:带有24号标准磨口的250mL锥形瓶的全玻璃回流装置。回流冷凝管长度为300~500mm。若取样量在30mL以上,可采用带500mL锥形瓶的全玻璃回流装置。
5.2 加热装置。
5.3 25mL或50mL酸性滴定管。
6 采样和样品
QJ/XH 05031—2002
6.1 采样
水样要采集于玻璃瓶中,应尽快分析。如不能立即分析时,应加入硫酸(4.3)至pH<2,置4℃下保存。但保存时间不多于5天。采集水样的体积不得少于100mL。
6.2 试料的准备
将试样充分摇匀,取出20.0mL作为试料。
7 步骤
7.1 对于COD小于50mg/L的水样,应采用低浓度的重铬酸钾标准溶液(4.5.2)氧化,加热回流以后,采用低浓度的硫酸亚铁铵标准溶液(4.6.4)回滴。
7.2 该方法对未经稀释的水样其测定上限为700mg/L,超过此限时必须经稀释后测定。
7.3 对于污染严重的水样,可选取所需体积1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm的硬质玻璃管中,摇匀后,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。如呈现蓝绿色,应再适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿色为止。从而确定待测水样适当的稀释倍数。
7.4 取试料(7.2)于锥形瓶中,或取适量试料加水至20.0mL。
7.5 空白试验:按相同步骤以20.0mL水代替试料进行空白试验,其余试剂和试料测定(7.8)相同,记录下空白滴定时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的毫升数V1。
7.6 校核试验:按测定试料(7.8)提供的方法分析20.0mL邻苯二甲酸氢钾标准溶液(4.7)的COD值,用以检验操作技术及试剂纯度。
该溶液的理论COD值为500mg/L,如果校核试验的结果大于该值的96%,即可认为实验步骤基本上是适宜的,否则,必须寻找失败的原因,重复实验,使之达到要求。
7.7 去干扰试验:无机还原性物质如亚硝酸盐、硫化物及二价铁盐将使结果增加,将其需氧量作为水样COD值的一部分是可以接受的。
该实验的主要干扰物为氯化物,可加入硫酸汞(4.2)部分地除去,经回流后,氯离子可与硫酸钡结合成可溶性的氯汞络合物。
当氯离子的含量超过1000mg/L时,COD的最低允许值为250 mg/L,低于此值结果的准确度就不可先靠。
7.8 水样的测定:于试料(7.4)中加入10.0mL重铬酸钾标准溶液(4.5.1)和几滴防爆沸玻璃珠(4.9),摇匀。
将锥形瓶接到回流装置(6.1)冷凝管下端,接通冷凝水。从冷凝管上端缓慢加入30mL硫酸银—硫酸试剂(4.4),以防止低沸点有机物的逸出,不断旋动锥形瓶使之混合均匀。自
溶液开始沸腾起回流两小时。
冷却后,用20~30mL水自冷凝管上端冲洗冷凝管后,取下锥形瓶,再用水稀释至140 mL左右。
溶液冷却至室温后,加入3滴1,10—菲绕啉指示剂溶液(4.8),用硫酸亚铁铵标准滴定溶液(4.6)滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。记下硫酸亚铁铵标准滴定溶液的消耗毫升数V2。
QJ/XH 05031—2002
7.9 在特殊情况下,需要测定的试料在10.0mL到50.0mL之间,试剂的体积或重量要按表1作相应的调整。
表1 不同取样量采用的试剂用量
样品量mL 0.250mol/LK2Cr2O7mL Ag2SO4—H2SO4mL HgSO4G (NH4)2Fe(SO4)2•6H2Omol/L 滴定前体积mL
10.0 5.0 15 0.2 0.05 70
20.0 10.0 30 0.4 0.10 140
30.0 15.0 45 0.6 0.15 210
40.0 20.0 60 0.8 0.20 200
50.0 25.0 75 1.0 0.25 350
8 结果的表示
8.1 计算方法
以mg/L计的水样化学需氧量,计算公式如下:
(V1 – V2)C×8000
COD(mg/L)= ———————————
V0
式中:C — 硫酸亚铁铵标准滴定溶液(4.6)的浓度,mol/L;
V1 — 空白试验 (7.4) 所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积,mL;
V2 — 试料测定(7.8)所消耗的硫酸亚铁铵标准滴定溶液的体积,mL;
V0 — 试料的体积,mL;
8000 — 1/4 O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值。
确定结果一般保留三位有效数字,对COD值小的水样(7.1),当计算出COD值小于10mg/L时,应表示为“COD<10mg/L”。
8.2 精密度
8.2.1 标准溶液测定的精密度
40个不同的实验室测定COD值为500 mg/L的邻苯二甲酸氢钾(4.7)标准溶液,其标准偏差为20 mg/L,相对标准偏差为4.0%。
那么COD和什么有关应该是一目了然了。
grassmay
原文由 千山万水(ld528) 发表:
COD表达的是:
水中COD 的检测方法
1 主题内容与适用范围
本标准规定了水中化学需氧量的测定方法。
2 定义
3 原理
4 试剂
4.1 硫酸银,化学纯;
4.2 硫酸汞,化学纯;
4.3 硫酸,ρ=1.84g/mL;
4.5 重铬酸钾标准溶液
QJ/XH 05031—2002
4.6 硫酸亚铁铵标准滴定溶液
10.00×0.250 2.50
C = ——————— = ————
V V
4.9 防爆沸玻璃珠。
5 仪器
常用实验室仪器和下列仪器。
5.2 加热装置。
5.3 25mL或50mL酸性滴定管。
6 采样和样品
QJ/XH 05031—2002
6.1 采样
6.2 试料的准备
7 步骤
溶液开始沸腾起回流两小时。
QJ/XH 05031—2002
表1 不同取样量采用的试剂用量
8 结果的表示
8.1 计算方法
(V1 – V2)C×8000
V0
V0 — 试料的体积,mL;
8.2 精密度
8.2.1 标准溶液测定的精密度
那么COD和什么有关应该是一目了然了。
谢谢,新年快乐。
chemistryren
采用什么分析方法?COD回流法的检出限是10PPM,5PPM定得有什么意义?
grassmay
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
国标中这样定的。
liuxic
净化水,软化水,去离子水的COD值基本做不出来,一般用TOC来表示有机污染程度
grassmay
原文由 liuxic(liuxic) 发表:
嗯 ,谢谢,这里还是想了解一下,这几种水在做COD测试时是否可以用来稀释样品用,或者说是在实验室作测试时用这几种水对样品的测试结果有没有影响?
yinwei
原文由 grassmay(grassmay) 发表:
按要求,测定COD时常用蒸馏水或去离子水稀释样品。
