请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 xiaopianzi1209 发表:可以测的出来,但最好不要使用,电导率仪最大误差用引用误差表示,18.2兆欧=0.055μS,即使是0.2级的电导率仪允许误差也会达到0.004μS,这样测不确定度太大
原文由 土老冒豆豆 发表:原文由 xiaopianzi1209 发表:可以测的出来,但最好不要使用,电导率仪最大误差用引用误差表示,18.2兆欧=0.055μS,即使是0.2级的电导率仪允许误差也会达到0.004μS,这样测不确定度太大 是这样的啊,谢谢楼上这位以及各位,我明白了,可以告诉老板,想买个电导仪能测定得超纯水这么高的电阻,是不现实的。
