原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:麻烦问下COD的空白一般多少?我3月底做比对的时候23毫升左右,最近几天都是9毫升左右,请教这是什么情况啊?(按国标做得)楼主,国标指的是HJ 828-2017容量法吗?个人经验空白要大于24ml甚至大于24.5ml,否则就是空白偏高了,您这9ml也太高了,应该从纯水、试剂、环境条件、玻璃器皿方面找原因,纯水的话可以换市售娃哈哈或者怡宝,玻璃器皿可以提前泡一下硫酸,试剂更换批次重新配制,环境条件的话加热回流要在无还原性物质的房间。干扰问题:我的上级领导说S对COD有影响,溴没影响,但是检测时就加的硫酸啊,个人认为没影响,用连华科技的多参数分析仪检测,线性不行,越稀释越高连华科技的多参数分析仪用的是快速法,硫酸根是没有影响的,因为水样的保存也是加硫酸固定剂。上图中三沉水和您的空白用水有关系吗?三沉是试样,我用的空气回流冷却,不是收集在锥形瓶,消解完我转移至锥形瓶滴定,控制体积70毫升左右,平行样做得时候时好时坏
