主题:【已应助】水质总有机碳数据和化学需氧量,悬浮物啥的有关联性吗?循环水进口和出口测定总有机碳出口比进口大一点点正常吗?
浏览0 回复3 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2024/02/03
楼主,化学需氧量和总有机碳都可以表示水样受有机物的污染程度,其中化学需氧量结果以O2计,总有机碳结果以C计;但化学需氧量结果中包括部分无机物,且其他组成如N、P等也会消耗氧,所以化学需氧量结果要大于总有机碳,理论关系见下图
引自HJ 501-2019
引自HJ 828-2017
至于化学需氧量、总有机碳和悬浮物,一般情况下是成正比的,但并不绝对
楼主,符合理论值,但根据《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》中规定:出口TOC大于进口10%则认为发生了泄露。
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
引自HJ 501-2019
引自HJ 828-2017
新手菜鸟
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:水质总有机碳数据和化学需氧量,悬浮物啥的有关联性吗?楼主,化学需氧量和总有机碳都可以表示水样受有机物的污染程度,其中化学需氧量结果以O2计,总有机碳结果以C计;但化学需氧量结果中包括部分无机物,且其他组成如N、P等也会消耗氧,所以化学需氧量结果要大于总有机碳,理论关系见下图引自HJ 501-2019引自HJ 828-2017至于化学需氧量、总有机碳和悬浮物,一般情况下是成正比的,但并不绝对循环水进口和出口测定总有机碳出口比进口大一点点正常吗?楼主,符合理论值,但根据《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》中规定:出口TOC大于进口10%则认为发生了泄露。
谢谢您前辈
cmiw12
学到了,确实经常会有用户来问总有机碳和cod之间的化学关系,还会问是不是能够进行数据的互相换算;因为有些用户在选购cod测定仪和总有机碳测定仪的时候就会有疑问,感觉有些重复检测了一样。
