原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:会不会是没加酸?显色剂在碱性条件下是显棕黄色的或者显色剂放久了,一般放保鲜,不能超过2周,如果使用频率高的(例如每天都有样品),建议不要超过1周。如果空白的吸光度超过0.004,基本上就得重新配了,不然即使显色正常,灵敏度也会明显降低。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:方法是GB/T5750.6-2023 空白加完显色剂之后呈黄色,吸光度0.101,是什么原因。楼主,经验判断高概率是二苯碳酰二肼显色剂的问题,换一批次重新配制试试,另外考虑实验用水和玻璃器皿的影响,实验用水可以换娃哈哈;玻璃器皿不能用铬酸洗液洗涤还有样品加完也是黄色,标准写含铁量高怎么去干扰楼主,铁含量高水样是有颜色的,按标准中操作去除干扰,见下图
