主题:【已应助】气相色谱同样的仪器条件同样的色谱柱测试同样的混合物(24种混合物),GC-FID(38分钟)的出峰时
浏览0 回复31 电梯直达
lilin098140
气相色谱同样的仪器条件(进样口、色谱柱参数、柱温等都一样)同样的色谱柱测试同样的混合物(24种混合物),GC-FID(38分钟)的出峰时间是GC-MS(20分钟)的两倍,求大神指点这是为什么?谢谢!
推荐答案:安平回复于2021/08/11
        首先要确定是否采用了同一根色谱柱,同一种色谱柱是不可以比较的。
        其次GC和GCMS的载气种类是否相同。
        再次色谱柱的流速是否设定相同。
        再次,即使色谱柱流速或者进样口压力设定相同,MS的出口压力为真空,GC出口压力一般为常压。 真正的色谱柱流速情况是不同的。
        都会影响保留时间。
dahua1981
检测器通常影响的是灵敏度,目标物流转到检测器端已经完成了色谱分离步骤,也就是说保留时间与与检测器没有关系。
请问楼主,出峰时间不一样可能在于您的GC-FID的柱子设的应该是恒压模式吧?具体多少?MS的柱子设置的应该是恒流模式吧?流量具体多少?
dahua1981
楼主用的是同一根柱子和同一个仪器吗?如果不是同一根柱子,可能是两根柱子的柱效有差别造成的;再者质谱和FID的设置方面也不可能完全一样,也可能是仪器设置方面的某些差异造成的;最重要的还是载气流速的差别造成分析时间差距这么大,就好比河道一定但是水流的大小肯定会导致到达目的地的时间差别很大。
2021/8/11 8:08:13 Last edit by dahua1981
wazcq
dahua1981
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
GC-MS出口是真空流速会快些
这应该不是主要原因,进入检测器就直接检测了,主要时间还是在色谱柱的分离时间吧
valorb
xx_dxd_xx
不要认为条件一样就一定有一样的结果。拖拉机跟奥迪能加一样的油吗?加一样的油能跑一样的路吗?FID出口是一个大气压,MS出口是真空,接MS肯定出来更快。而且你要再检查一下,载气种类是一样吗?
xx_dxd_xx
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表: 这应该不是主要原因,进入检测器就直接检测了,主要时间还是在色谱柱的分离时间吧
这个很关键,出口压力不一样,载气线速度会差很多
m3158448
