主题:气相色谱法测定硝基苯类化合物
浏览0 回复4 电梯直达
秀秀
我最近在做硝基苯类的化合物,用的FFAP _ ECD,硝基苯出峰在14左右,二硝基苯出峰在17.5左右,可就是仪器信号响应太低了,只有1000,500,很大浓度才会有峰,采用升温程序,用的国标法,现在想求助各位大神该怎么解决响应低的问题,从哪些方面入手?
xiaogumd11
一般相同浓度下,硝基苯的响应值比其他的低。而且在做前处理时,也容易损失,现在有种标准品,硝基苯浓度比其他硝基苯类浓度高10倍,满足要求。
安平
安平
是否分流比不良,进样体积小,检测器参数不良,气源不良,系统存在污染等诸多问题
