主题:【求助】红外校准波长聚乙烯薄膜图谱
浏览0 回复4 电梯直达
白玉兰
本人初做红外,请教一下各位高人这张图谱在这个波数内的透光率是多少?怎么看?拜谢了。
从约1583 cm-1最高点至约1589cm-1最低波谷度不小于12%透光率,从约2851 cm-1最高点至2870 cm-1最低点的波谷深度不小于18%透光率。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
用直尺量峰到谷的距离(mm),按纵坐标的单位刻度(T%)与长度(mm)的比例关系计算。
白玉兰
怎么计算,指导一下。从约1583 cm-1最高点至约1589cm-1最低波谷度不小于12%透光率是多少呢?
ppddppdd
前面已经说得很清楚了,用尺子量。
就是量1583 cm-1和1589cm-1的透射比,然后相减就行了。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:应助。
zwyu
执行一下软件中的“日本药典仪器确认程序”,自动计算结果的。
