原文由 xxlxbb(xxlxbb) 发表:
电液伺服万能试验机做拉伸试验时,为什么开始时力值会走负值?
不论电子万能还是电液伺服还是液压万能只要是钳口加持有些材料时都会出现开始试验负值这种情况!
其中大部分情况都是由于楔形钳口夹紧时给试样一个侧向推力而产生的。而所有试验机中说明书一般都要求在夹持试验前或者一个钳口夹住试样后负荷清零。所以有些机器等把两个钳口都夹紧后负荷会显示几KN甚至十几KN的负力值。然后用户都是先预加力至负荷过零一点后开始正式“试验”。
这些负值大小和试验机主机比如对中度、钳口的设计质量、加工质量等都很有关系。所以同样一个吨位的电液伺服加持同样试样,不同厂家的机器夹持后负值就会大小不一样。如果负值太大,就要考虑试验机的对中度是否好,如果对钳口对中度不好将直接影响试验结果!
后来随着平推夹具的出现,夹持试样的起始负值已经减少了很多,但是如果平推夹具对中度不好的话,负值照样存在,所以对平推最大的一个技术考验就是对中度!直接判断的方法就是同样机型同样试样不同厂家平推夹紧试验后显示力值的绝对值最小,这个平推就是最好,当然前提是实验软件不能作假!
