主题:【讨论】EDTA滴定终点的判定
浏览0 回复10 电梯直达
wangke_wj
在PH=10时,用EDTA滴定锌,以铬黑T为指示剂,终点是刚开始变蓝还是完全变蓝?返滴定呢
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
mylogy
刚开始变蓝!完全的话,不好判断,而且加进去的肯定过量.
我的8090
正常的话是开始变成了蓝就到了,如果在滴时出现的局部变色又快速消失的话就还没到。
zengzhengce163
我的8090
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
终点是纯蓝色,但指示剂不能加的太多
指示剂加多了就提前到了
aixiaoxiao
wangke_wj
在PH=10时,用EDTA滴定锌,以铬黑T为指示剂,终点是刚开始变蓝还是完全变蓝?返滴定呢?
直接滴定时,终点是完全变蓝无红色;返滴定时,终点应是略有红色不消失为终点,而不是蓝色完全消失。这正是我提出本问题的原因,希望引起大家的重视。
实际上,对于任何一种滴定,直接滴定和返滴定的终点的突变点应是同一点。
fengzi9147
古风尘
高原漫步
1234chen
