DTA:差热分析
DSC:差示扫描量热分析。
两者的原理基本相同,都是比较待测物质与参比物质随温度变化导致的热性能的差别,同样的材料可以得到形状基本相同的曲线,反应材料相同的信息,但是实验中两者记录的信息并不一样。
DTA记录的是以相同的速率加热和冷却过程中,待测物质因相变引起的热熔变化导致的与参比物质温度差别的变化。通常得到以温度(时间)为横坐标,温差为纵坐标的曲线。
DSC实验中同样需要参比物质和待测物质以相同的速率进行加热和冷却,但是记录的信息是保持两种样品的温度相同时,两者之间的热量之差。因此得到的曲线是温度(时间)为横坐标,热量差为纵坐标的曲线。
比较之下,因为DSC在实验过程中,参比物质和待测物质始终保持温度相等,所以两者之间没有热传递,在定量计算时精度比较高。而DTA只有在使用合适的参比物的情况下,峰面积才可以被转换成热量。
再者,DSC适合低温测量(低于700℃),而DTA适合高温测量(高于700℃).
该帖子作者被版主
zhaoyt1979加 2积分,
2经验,加分理由:应助奖励!
