原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:感谢解答!
楼主,按照国标方法和快速法测馏出液数据能对上说明测馏出液结果应该是可信的,但是不表示馏出液中总氰能代表原水样,蒸馏过程原因是需要查找的,主要影响因素有:
1、装置气密性;2、蒸馏温度和馏出速率;3、蒸馏pH是否合适。另外楼主提及的干扰没消除是不合适的,这些都可以通过加标回收来进行验证。
另外楼主也需要查找在线设备问题,做下零点和标样校准,看能否满足要求
原文由 Ins_8335bb11(Ins_8335bb11) 发表:楼主,我们按照HJ 484-2009异烟酸-吡唑啉酮法5μg时吸光值是0.77左右,也就是斜率在0.15-0.16左右,和您的不同。颜色变化我觉得一开始没问题最后是蓝色,建议您先消除干扰看看,加标验证蒸馏的准确度
感谢解答!
蒸馏装置气密性和pH应该是没问题的,蒸馏温度和速率的话倒是没有特意去控制,会去尝试看看。
另外想问一下:加异烟酸-吡唑啉酮之后显淡淡的粉红色,但在水浴30摄氏度加热40分钟后,颜色变淡,几乎不显色。这种情况是正常的吗?且做出的标准曲线,总氰化物含量为5 微克时的吸光度为0.359,是否属于正常范围?
