主题:【求助】国标铜计算方式的困扰
浏览0 回复18 电梯直达
cwk_12
有关国标GB/T5009.13上铜的计算有点疑问:为什么火焰和石墨炉用不同的方程计算?
火焰:
石墨炉:
主要是在石墨炉结果计算这块,V1这个就是定容体积,关于A1和A2这个几个数值从哪里可以看出来?V2难道就是仪器进样的体积?仪器毕竟只显示最后的浓度值,到底是怎么一回事啊,迷糊了
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:勇于探索
ldgfive
cwk_12
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
7.2的公式好象不太实用
不如也用7.1的公式简单
我是用石墨炉的,我觉得应该就按照7.1哪个公式就可以了,7.2到底是什么意思?平时石墨炉检测用那个?
Star
V2就是进样体积,你要注意A1和A2的单位是μg,A2就是试剂空白对应的Cu的质量。
这个公式是因为石墨炉的测定其实是以量计而不是以浓度计的。
马踏飞燕
国标上的计算公式是合理的啊,再说用石墨炉测定,输入称重,定容体积等,结果就自己计算出来了,干嘛还要自己这样算呢???
马踏飞燕
A1和A2公式不就给清楚着吗?一个是待测溶液中的含量,一个是空白中的含量啊,V2就是进样的体积,石墨炉有的是10微升,有的是20微升进样,公式一和公式二没有冲突啊。
马踏飞燕
7.2的公式好象不太实用
不如也用7.1的公式简单
为什么不适用,好像两个公式没什么不一样啊,一个火焰的计算方式,一个石墨炉计算公式
ldgfive
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:
7.2的公式好象不太实用
不如也用7.1的公式简单
7.2的公式只是7.1的一个变形公式,现在很少有仪器在石墨炉法上给出的结果是单独的质量单位,通常给出来的都是浓度
7.2的公式用起来非常复杂,浓度都有了,谁还把它再换算成质量呀,太麻烦了
cwk_12
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
那不是质量吗?
那我这样理解你看对吗
那么这个V2就是你所说的进样体积了?为什么会用这个反应式呢?
cwk_12
7.2的公式好象不太实用
不如也用7.1的公式简单
可不是嘛 那我用7.1哪个公式就可以了吧?
cwk_12
原文由 Star(shey_211) 发表:
我怎么换算出来总感觉不对啊
