主题:【讨论】仪器校准年限问题
浏览0 回复12 电梯直达
luwa
大家可以讨论一下,仪器使用频率很低,也不是停用状态,可否将外部校准的年限设为3年
刘彦刚
原文由 luwa(luwa) 发表:
对于强检计量器具是不允许的;对于非强检计量器具,个人认为也不能一下就延长至3年。
2012/3/22 6:53:40 Last edit by pxsjlslyg
小鬼当家
pekesys
属于强制检验的仪器,必须依据相关制度定期实施检验,非强制检验的仪器,根据自己的实际情况,可以订立一个检验周期!
luwa
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 luwa(luwa) 发表:
我讨论的就是没有检定规程的校准仪器,而且使用频率极低
吉普丽儿
原文由 luwa(luwa) 发表:
原文由 luwa(luwa) 发表:
不能只看仪器的使用频率,需要看仪器的稳定性,开始可以每年检测一次,或半年检测一次,根据检测结果绘制仪器的稳定性曲线,根据仪器的变化量确定检测周期
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
原文由 luwa(luwa) 发表:
原文由 luwa(luwa) 发表:
言之有理!
莞城.XiShui
原文由 luwa(luwa) 发表:
原文由 luwa(luwa) 发表:
应该建立合理评估机制(如重复性、再现性、等等)来确定检测周期,这样才是对工作负责态度不能马虎!
2012/3/27 21:06:15 Last edit by chenboyou
路云
    检定属于法制计量范畴的行为,检定周期通常都是依据检定规程所给出的最长期限来下,允许缩短。校准是用户的自主溯源行为,在校准周期上虽没有强制性的硬性规定,用户可以依据器具的使用频率、使用环境,以及器具计量性能的稳定性等多方面的信息数据,来进行综合评估合理的复校间隔(可以依据JJF11392005《计量器具检定周期确定原则和方法》)。测量设备并非使用频率低计量性能就不会下降,几年不用有可能就不能正常工作了,尤其是电子仪器。
    对于使用频率极低的测量设备,例如:一两年都有可能用不到一次,像这类测量设备就可以归类为使用前检定(或校准),超期后如果暂时不用,则不必急着送检,可以办理停用(或封存)手续,张贴“停用”或“封存”标识,待需要用时可以随时启封送检。
2012/4/7 21:51:11 Last edit by luyunnc
lzg206510
poorlittle
理论上及法规上是可以的, ISO10012-2003 测量管理体系标准7.1.2 (GBT 19022等同釆用)
7.1.2 计量确认间隔
用于确定或改变计量确认间隔的方法应用程序文件表述。计量确认间隔应经评审,必要时进行调整以确保持续符合规定的计量要求。
指南
可利用从以前确认的历史数据先进的知识和技术确定计量确认间隔。在确定是否修改计量确认间隔时,利用测量过程统计控制技术的记录是有用的。校准间隔可与计量确认间隔相等(OIML D10)
每次对不合格的测量设备进行维修、调整或修改时,应评审其计量确认间隔。
