主题:【求助】关于内部校准
浏览0 回复24 电梯直达
mcb967
开展内部校准,原始记录和校准报告是不是一定要分开,还是可以合在一份中,还有原始记录,是不是所有在校准过程中产生的数据都要记录下来
ycjlzxj1
开展内部校准,原始记录和校准报告一定要分开的!!原始记录至少选择5个点在校准过程中产生的数据都要记录下来
yinconnie
LOVE自然
ghost99
对于内部准的问题,我还是模糊的很,整个过程还没搞清楚,感觉计量认证太复杂。
rwq0592
可选择急需的项目先建标,有了一次经验,其它的就不太难
zhoujianlin
自校的范围(两种情况):1,自校项目建标。2,该项目没有检定或者校准规程规范。
自校过程:确定技术指标,检定校准方法,使用标准器等,编写自校方法,讨论可行性。进行校准,做好原始记录。确认仪器指标是否达到自己检测工作的要求。
jingzi__42
jingzi__42
jingzi__42
jiangping
原文由 majorzym 发表:
開展內部校准必須先進行建標!
如果在实验室认可或计量认证中应怎样体现这个“必须”(即依据《认可准则》/《评审准则》中的什么条款)?
