主题:【求助】采用高等级计量标准进行计量标准稳定性考核时如何计算?
浏览0 回复16 电梯直达
wujian0205
采用高等级计量标准进行计量标准稳定性考核时,是否需要计算每组测量结果的平均值?或者说如何理解JJF1033-2016的C.2.2.2中的“C.2.2.2.1”中这段话的含义?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
路云
      JJF1033-2016的第C.2.2.2.1条的确让人无法理解。按照这段话的意思,应该是m组测得值(单次测量结果)中的最大值与最小值之差,作为该时段的稳定性。但附录F的《计量标准稳定性考核记录表》又要求计算各组的平均值,且以前后两组的平均值之差的绝对值作为其“变化量”。最终却是以“变化量”是否超出允许值来判定稳定性是否合格。这一点可以从《JJF 1033-2016 计量标准考核规范实施指南》看出。
刘彦刚
采用高等级计量标准进行计量标准稳定性考核时,是否需要计算每组测量结果的平均值?或者说如何理解JJF1033-2016的C.2.2.2中的“C.2.2.2.1”中这段话:
的含义,我就简单地打个比喻说吧,我们建的是长度直尺标准吧,就是每隔一段时间用更高等的直尺标准,测我们的该标准直尺,测得一组数据,并取平均值,作为该组的结果。共测m组,取m组测得的结果中最大值与最小值之差,……。这应该不是很难理解了吧。
2019/7/23 16:20:27 Last edit by pxsjlslyg
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
      关键是用最大值与最小值之差来判定,还是用各组的平均值之差来判定,规范并没有说清楚。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      的确没有说得很严谨,除非起草人更要说:《实施指南》第五节中“测值”是指单次测量结果,而JJF033原文C.2.2.2.1中“测值”是指某组的平均值。
      我在实际工作中,一直是理解为,也是这么做的,用各组中的最大平均值与最小平均值之差来判定的。因为稳定性不是重复性,本身就是考量较长一段时间后,被测量的的变化,在测各组数据时,计算各组的平均值是为了减少测量的随机误差。
2019/7/24 4:46:54 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
刘兄:早上好!退休了,而且孙子也近5岁了,没什么事了,想跟你学习CNAS方面的知识,恳请赐教!
      首先,我想学会在怎样在中国合格评定国家认可委员会网站里,找CNAS的文件。打个比方想找CNAS-CL01:2018,可我在这里只能找到其修改单哦!
      虽然该修改单,的确是很有必要,之前的“应对风险和机遇”是没说好(或者说没译好),风险是要应对,但机遇应该是创抓才对哦!
      但是,要找全文怎么找?我记得你跟我说过,CNAS的文件,在中国合格评定国家认可委员会网站里是都有的哦。
路云
该问题我已在app中回复了您,请查看。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
该问题我已在app中回复了您,请查看。
刘兄:凌晨好!我怎样进到app中去查看哦!我还不会,请指教!
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
该问题我已在app中回复了您,请查看。
刘兄:早晨好!谢谢你的带领,让我学会了通过app看和回复帖子!谢谢你通过app的回复,使我了解到了CNAS网站新近的CNAS文件的公布和原文提供情况。
      今天又有一事相求:我们萍乡市计量所要开展特高电压的测量和校准项目:对高电压绝缘子进行承受雷电冲击试验的试验装置进行测量和校准。其测量是指测量其试验装置输出的波形,是否符合标准要求;其校准是指因为是特高压达1200kV,测量其试验装置输出波形的仪器不可能接至这么高电压的电路中,一定得通过1200kV/100V的分压器或变压器,获得对应的波形相同,但电压远低于特高压的,电压为100V以下的信号来测量并记录波形。因为这超出了JJF1033的范畴,只有申请CNAS认可。那么除要遵循CNAS-CL01外,特请问还应遵循的特定领域应用说明是那个文件哦!恳请指教!
路云
      1、你们到底是要开展特高压的检测,还是开展特高压的校准?
      2、如果向社会开展特高压的校准,那是一定要建标的,否则CNAS不会受理。JJF1033只是一个计量标准的考核规范,并不涉及行业、领域、计量参量和测量范围的限制。我不清楚您说的“超出了JJF1033的范畴”是何意。
路云
必须了解的标准:
      CNAS-CL01-A003:2018《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》
      CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明 》
      CNAS-CL01-G001:2018《CNAS CL01< 检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》
      CNAS-CL01-G002:2018《测量结果的溯源性要求》
      CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》
      CNAS-GL007:2018《电器领域不确定度的评估指南》
      CNAS-R01:2018《认可标识使用和认可状态声明规则》
参考性标准:
      CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》
      CNAS-GL015:2018《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》
      CNAS-GL025:2018《校准和测量能力(CMC)表示指南》
      CNAS-GL032:2018《能力验证的选择核查与利用指南》
      CNAS-RL01:2018《实验室认可规则》
      CNAS-TRL-008:2018《电气检测领域实验室内部质量监控方法与实例》(注:检测领域)
      CNAS-TRL-009:2018《电气检测领域原始记录的编制与管理》(注:检测领域)
