而在实际 检定工作中我们发现一般腹部各点符合要求的话,头部点的测量一般也能符合要求。剂量指数的稳定性好坏与CT机的核心部件关系密切,例如X射线管的质量和X射线高压发生器,尤其是X射线管灯丝供电电路的稳定性直接影响X射线管的寿命和剂量的正确性。 CT的空间分辨力和低对比度分辨力反应的是CT整机的重要性能,分辨力直接影响图像的质量,分辨力差的机器就会无法分辨一些较小的病灶,而造成误诊,延误病情。因此在检定工作中,该项目的检测十分必要和谨慎。空间分辨力也是高对比度分辨力。这是CT机影响图像质量的一个很重要的参数,它的定义是在两种物质密度相差在10HU以上时,能够分辨最小的圆形孔或是黑白相间(密度差相间)线对(1p/cm)值。它可以直接用肉眼来观察孔径的大小或线对的多少,也可以用点扩散函数方法计算,目前我们检定多数用的是前一种方法。低对比度分辨力也就是密度分辨力,这也是影响CT图像质量的另一个重要参数。它的定义是能够分辨两种低密度差的物质(一般相差仅为几个HU)圆孔的孔径的大小。低密度分辨率与射线的剂量有很大的关系,当剂量大时低密度分辨率会有所提高,因此在评估低密度分辨率时一定要了解使用的剂量,并且要和第二项的剂量批数一致,一般厂商在提供这一指标时也会说明在什么剂量条件下测定的。这一参数的单位应为mm、%Gy(也有用多少mAs来表示)。 CT值是用来辨别人体组织器官是否正常的参数,通过一定的量值来对病灶进行定性的指标,是区别于其它医疗诊断设备最重要的功能之一。CT值是以与水的X射线衰减系数比较来定义的。因此对一台CT机来说水的CT值准不准是至关重要的。目前,我们一般可以用水模来测定,但是要注意的是水模内灌的水一定要新鲜的或加有符合要求的防腐剂的蒸馏水,水中不能有杂质。特别是水模中灌注的水时间久了可能会有滋生菌类或藻类而影响测量的准确度,另外水模中的空气泡也是一定要避免的。CT值与组织密度成线性分布的特性称为CT线性,它是正确反应组织密度和正确分析判断脏器和组织成分的一种参数,是 CT机的一个重要参数,我们一般在模体内还有尼龙、聚乙烯、聚苯乙烯、有机玻璃等材料的模块,可以用来分别测定这些材料的CT值以确定该机器CT值的线性是否符合要求。 几乎所有的仪器都会有噪声这一参数,CT机作为诊断仪器也不例外。CT机结构复杂,很多过程都可能产生噪音,因之有各种定义的噪音。我们一般注意的是影响图像的噪音,通过测量一定范围内的水,用该范围内水的CT值的标准差(S. D.)来表示。
