主题:【分享】实验室标准气体的管理及使用
扣扣
实验室标准气体的管理及使用
标准气体属于气态的标准物质,又叫校准气体,是实验室常用的仪器校准的标准物质,是分析人员的定心丸。石化企业一般都得用到标准气体,在装置开车,停车和正常生产过程中需要几十种纯气和几百种多组分标准混合气,用来校准,定标生产过程中使用的在线分析仪器和分析原料及产品质量的仪器。目前大连大特的标气是我用过的气体质量好的厂家之一,值得推荐一下。
标准气体在使用过程中应注意以下事项:
1、            标准气体的存放应有专属的气瓶柜,严格遵守保存温度范围的要求。有毒的标准气体,取用时应做好个人防护,应在通风处进行。环境条件与标准气体的稳定性也有很大关系,温度、湿度要适宜, 象一些液化类气体, 必须在室温以上存放。
2、            要了解标准气体各组分的饱和蒸气压及其他性能,考虑是否会产生冷凝作用、使用前应轻摇气瓶,使各组分保持其均匀性,防止重组分液化而使组分浓度发生变化。
3、            标准气体大多为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用,不可直接使用。
4、            气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有关部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。
5、            瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
6、            标准气体的使用有效期一般为半年至一年。当标准气体的压力减小时, 吸附在容器内壁上的各种成分气体便解吸, 其浓度值发生变化, 因此一般规定, 标准气体超出有效期时, 应停止使用。
您可能想找: 气体标准物质/标准品 询底价
刘彦刚
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
