主题:【讨论】标准品小常识之一——7月加2钻石币
浏览0 回复19 电梯直达
GRANT
标准品小常识之一  保存和运输
1. 标准品常见的保存方法?
(1)常温保存:通常用于化学性质比较稳定的标准品,建议保存于干燥阴凉的地方,必要时要避光保存。
(2)+4℃冷藏:用于常温下不是很稳定的物质,保存于冰箱冷藏室。
(3)-20℃冷冻:用于化学性质不稳定,常温下容易分解的物质,保存于-20 ℃冷冻室。
(4)-80℃保存:一些具有生物活性的物质,需要保存于特定的-80℃的冰箱。
2. 对于配制成溶液的标准品的保存?
大部分的溶液标准物质都是冷藏避光贮存的,使用前于(20 ± 3℃)平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔
封后作为标准物质使用,也可选择一次性制备成中间标准储备溶液保存、使用。对于一些溶质溶解度低,溶液性质稳定的标准溶液,为
防止低温下溶质析出,可放置于阴凉干燥的地方室温保存。
3. 标准品的运输条件?
相对于长期保存的条件,运输过程由于时间比较短,所以运输条件相对来说要求没有保存条件那么严格。合格的标准品都是经过短
期稳定性检验的,短期稳定性检验的条件要比一般的运输条件苛刻。长期保存条件为常温和+4 ℃的标准品都可以在常温条件下运输,
-20 ℃保存的标准品在运输时可以放入冰袋来降低温度,而-80 ℃保存的物质则需要在运输时加入干冰。但是干冰的有效时间只能维持
1 天左右,所以这类型的物质不适合于长途运输。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
GRANT
4. 标准品期间核查?
首先需要明确的是期间核查并没有标准规定,所以期间核查的方式可根据客户自身的经济和技术条件灵活掌握。
(1) 最简单的期间核查:检查标准物质的标签、证书及包装的完整性,核查标准物质的有效期及保存条件,核查标准物质的状态(包括颜
色、粉末、结晶等)。
(2) 对于自己制备的相关储备液,由于没有相关的稳定性和均匀性数据,所以要重点关注量值变化,可利用质量控制图进行趋势分析,
也可以通过上下批次的量值比对等方法进行考察。
(3) 期间核查的频次:对于预期稳定的标准物质(比如有机氯农药),可以放宽期间核查的频次;对于预期不稳定的标准物质(比如维生素
类),要求加大审核频次,甚至要求每次进行核对。
可参考《CNAS CL01 检测和校准实验室能力认可准则》中涉及标准物质期间核查的描述。
GRANT
5. 对于已经打开使用的标准品如何保存?
溶液型的产品最好一次性使用完,如果不能一次使用完,建议打开后立即转移到样品瓶密封保存,或一次性制备成中间标准储备溶
液,密封好后,冷藏避光保存。
固体:密封好(用封口膜把瓶口包裹),放在温度,湿度均合适(说明上有)的地方;如果是固体溶解定容后的,将其从容量瓶中移至样品
瓶,再将样品瓶置于较大的有盖容器里,放于冰箱中冷冻。
液体:同样密封好,注意避光,不要经常震动就好,也要注意温度湿度;如果原包装是安瓿瓶的,分装于棕色样品瓶中(也可根据需要
稀释几个梯度保存)。这保存也是有一定期限的,样品浓度、封存时间等标签要做好。
GRANT
6. 标准品过期了,可以废物利用吗?
按照 CNAS 认可准则的要求,过期的标准品是不能用于与检测结果报告的相关检测的。可以这样处理:
(1)当作废液或者固废统一分类处理;
(2)用来做内部质量控制;
(3)对过期的标样作一次核查,用新购的标液去定量(请注意成本考量);
(4)参考一下标准品的理化性质,只要变化不大,可用作回收率试验;
(5)可用于标准品变化规律的研究;
(6)在其降解产物响应极弱的前提下,用于色谱分析的峰定性;
(7)农药做定性分析和快速筛查用;
(8)实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
GRANT
7. 是否可以将瓶中产品全部溶解,按照产品规格计算?
除非特别说明,所有供应商提供的产品规格均不是精确规格,而是指不少于相应质量或体积。如规格100mg,是指产品不少于100
mg;规格1 mL,安瓿瓶所装产品通常为>1 mL。所以,除特别说明,请用户务必先对产品进行称量,在标准曲线浓度计算中使用实际
称量数值。
GRANT
8. 关于溶剂的选择?
甲醇、乙腈、丙酮——用于gc、HPLC 均可
环己烷、正己烷、异辛烷——基本只用于gc 检测
互溶性——丙酮是很好的中间过渡溶剂
GRANT
9. 对少量标准品的称量及溶解方法?
当样品量非常少时,如何从瓶子中获取所有的纯物质?特别是某些标准品由于非常昂贵,厂商只能以非常小的包装提供给客户,如
1 mg,5mg,10mg 等。此时,客户拿到产品时可能会觉得瓶子是空的,这种情况是由于粉末状的物质会分散在瓶壁和盖子上,而液体状
物质会在瓶壁形成一层可能看不见的液层。
客户可根据具体的实际情况,按照以下操作来获取瓶内所有产品:
(1)擦拭瓶外壁和盖子,等其晾干。
(2)称量整个瓶子(等到天平读数稳定),记录数据,精确至0.1 mg。
(3)用合适的溶剂(能溶解产品并容易挥发)将瓶内的产品转移到容量瓶中。荡洗瓶盖和瓶内壁数次并都转移到此容量瓶中。
(4)中等加热或者氮吹使瓶外壁和内壁干燥。
(5)在同一台天平上称量空瓶连盖的重量,精确至0.1 mg。
(6)两次称量差值即为容量瓶内溶解的产品量。
(7)用溶剂定容至容量瓶刻度,即可计算所配溶液的浓度。
10. 选择标准品还是试剂?
标准品的用途是定性或定量。如在色谱中确定检测物的保留时间,建立标准曲线,做内标,以及其他仪器分析中用于定性定量用途
的产品,均应购买标准品。除化学标准品外,还有基质标准品或标准物质,用于作为能力验证样品或质控样品等。
mengzhaocheng
GRANT
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
标准品比普通试剂要精贵一些
是的,毕竟是用来溯源的和计量的
一定恢复
牛一牛
