主题:【原创】压力计量检定员考试试卷
xing-xing
一、            填空(每题2 分)
1、压力量值传递的一般原则是基准器、________、 _______、_________、________等标准器
2、一般压力表在测量范围内,回程误差应不大于________。
3、潜水艇在离开水面63米深的水下航行,则潜水艇受到的绝对压力大约________大气压力(工程大气压)。
4、一牛顿力作用在一平方米面积上所产生的压力为________。
5、在弹性范围内,弹性元件的________ 是与其所受压力成________。
6、弹簧管式压力表主要由弹簧管、________指示机构和________等四大部分组成。
7、检定普通工业用压力表,其标准器的选择可采用________或________等来检定。
8、用压力仪器仪表来对目的物进行比较功测量压力量值的过程称为________。
9、压力单位Pa的常用词头有________。
10、一般压力表的准确度等级有________。
11、压力表所指示的压力,它等于绝对压力与大气压力差,当绝对压力大于大气压力时则称________。
12、国际单位制中的压力单位是________。
131Pa=________。
14、同一压力作用下,正反行程弹性变形的不重合性是________。
15工业用压力表,一般采用的检定方法是________。
16、压力表指针指示端应能覆盖最短分度线长度的________。
17、力矩的单位名称为牛顿米,单位符号必须写成________。
18、超出规定条件下预期的误差称为________。
19、测量上限不大于0.25Mpa的压力表,工作介质为________。
200.00000020123456789修约成六位有效数字为________。
xing-xing
二、    问答
1、    简述弹簧管式压力表的工作原理。(10分)
2、    一般压力表的检定项目有哪些?(10分)
3、压力表检定原始记录中,需要填写的信息项目有哪些?记录数据又有哪些要求?(10分)
三、    计算
1、某压力表标称范围0-10MPa,经检定,在标称压力为3 MPa,5 Mpa和10 MPa时,三点测量值为3.05 MPa,4.96 MPa,9.95 MPa,求各点示值的绝对误差、相对误差和引用误差?
(10分)
2、把1.2501,0.8347,1.3450,1.3550,0.0774,26.45000等数据修约到小数点后一位。(6分)
