主题:【求助】使用高效液相色谱怎样根据保留时间大致判断物质??
浏览0 回复12 电梯直达
lzh52lzh
使用高效液相色谱怎样根据保留时间大致判断物质??麻烦大家给予详细的说明
有水有渝
很难根据保留时间在没有对照品的情况下判断是什么物质,因为影响保留时间的因素太多。
lzh52lzh
我只想知道个大概,另外我还做了紫外扫描的,两者结合,只想知道一个大概
有水有渝
那你可以用停泵扫描得到的图谱与紫外扫描的进行比对,看是不是同一个物质。但停泵扫描的有时可能不准。
lzh52lzh
johne0212
在保留时间内偏差一定范围比如2%之内,再加上光谱扫描结果一起对照就可以了。
另外,为什么不随着标准品一起判断呢,干嘛只通过保留时间呢,因为有些时候保留时间一样,光谱扫描结果一样都不一定是同一个物质,因为好多同系物的光谱扫描结果一样,另外,选不好柱子还出现共洗脱现象。
lzh52lzh
我是做有机物厌氧降解的,想通过这些手段,推测它的中间产物。中间产物都是不知道的,市场上也很难买到标准物
lzh52lzh
weiweixueyiqi
lzh52lzh
garnettliang
可以先用你的样品跑一针,然后在完全相同的色谱条件下,在样品中加入一定量的标准品,再跑一针,然后对比两张色谱图,根据保留时间来大概定性检测
